主题:【讨论】毛细管柱老化一天还是杂峰连连,请大家给想个法子(已解决)
浏览0 回复19 电梯直达
tsman
该帖子已被pjs123设置为精华;
色谱是北分的SP2100,程序升温老化,速率3.0度/分 ,50--220.FID:250,进样器:220
我最后听取朋友的意见,同时老化了进样器和检测器,问题得以解决.
核桃
你是什么柱子,怎么老化的?把你的时间轴弄清楚点
如果低温正常,估计是进样口污染了
赫拉克勒斯
为你提几点建议:
1,一般新柱子老化用程序升温;像你的柱子没有必要这样老化。
2,不知道你平时检测的时候柱温是多少,老化的时候一般是要比平时检测时的柱温高几十度。如果你用的是程序升温的话,可以比最高温度高一些。但是要注意不要超过色谱柱的最高使用温度!
3,杂峰连连,不一定全是色谱柱的问题,你首先要判断到底是那里出了问题。比如说,是不是进样器脏了?检测器的原因?还是你的样品本身的原因?等等。只有到底原因才能解决问题。
同时我留下QQ,以便大家互相交流,互相学习。赫拉克勒斯:609708110。
qd_yuan
我们平时老化柱子也是用恒温老化,比程序升温的终止温度高10度,老化到基线平了以后,再做程序升温没有其他的杂峰.
我同意楼上的观点,肯定是那里污染了.
一个简单的方法,固定其他的条件,只改变一个条件(如只升高柱温),要是基线变化大,就是这个部分污染了.
看你的情况,会不会是进样口的玻璃衬管脏了啊?
tsman
做个假设,如果是进样口或检测器污染了,如何处理??用什么方法最有效??如何预防呢???
赫拉克勒斯
yuechao1
lvjian21
拆下玻璃衬管彻底清洗
进样垫用正己烷处理,然后更换
检查载气是否有污染
xwxdjh
为你提几点建议:
我也同意以上的观点
liujunyu5
建议先换旧柱子试试,如果升温谱图变好了,说明你的新柱子有问题;如果情况依旧,则肯定是进样系统的问题,除了上述问题还要看你是否更换了石墨垫,如果石墨垫有问题同样会出现你描述的情况。
liujunyu5
