主题:【第十三届原创】中药材铅含量测定结果的不确定度评定报告
浏览0 回复0 电梯直达
上党之巅
该帖子已被上党之巅设置为精华; 奖励积分记录: 上党之巅(10分)
维权声明:本文为wodedipan原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
中药材铅含量测定结果的不确定度评定报告
1.目的:采用北京普析通用仪器有限责任公司TAS-990原子吸收分光光度计测定比中药材铅的含量,并计算出不确定度。
2.检测用仪器及对照品
2.1 北京普析TAS-990原子吸收分光光度计(型号:TAS-990 )、胶囊消解仪(型号:Med-C )2.2容量瓶:100ml、25ml
2.3移液管: 1ml、2ml、5ml、10ml
2.4对照品:铅单元素标准溶液(批号:GBW(E)080129-18082;来源:中国计量科学院研究院)
3.测量程序
3.1对照品贮备液的制备
铅标准储备液的制备:精密吸取铅单元素标准溶液(100μg/mL)1ml至100ml量瓶中,用2%硝酸稀释至刻度,即得1μg/mL铅标准储备液;
3.2标准曲线的制备
分别精密吸取1μg/mL铅标准储备液0ml、0.5ml、2ml、4ml、6ml、8ml置100ml容量瓶中,用2%硝酸稀释至刻度,摇匀即得。
各精密吸取20μl注入石墨炉内测定吸光度,照原子吸收分光光度法,每份样品测定3次吸光度,取平均值,以吸光度为纵坐标,浓度为横坐标,绘制成每1ml分别含铅0ng、5ng、20ng、40ng、60ng、80ng的标准曲线。(y=ax+b,式中y为吸光度、x为浓度、a为斜率、b为纵截距)。
3.3供试品溶液的制备
精密称取2份供试品各0.5g,置聚四氟乙烯消解罐内,加硝酸5mL,混匀,浸泡过夜,盖上内盖,旋紧外套,置微波消解仪中进行微波消解。消解完全后,取消解罐内罐置电热板上缓缓加热,温度设为120℃,至红棕色蒸汽挥尽并继续缓缓浓缩至2~3mL,放冷,用2%硝酸转移至25mL量瓶中,并用2%硝酸稀释至刻度,摇匀,待用。
4.主要来源
5.各不确定度的评定
5.1 标准物质的不确定度分量
5.1.1 标准储备液
铅标准储备液(GBW080129-18082),浓度为100μg/ml,标准证书给出的扩展不确定度U(k=2)为0.8ug/ml,即铅标准储备液的相对不确定度为0.8/2/100=0.4%。
5.1.2 稀释过程引入的不确定度
稀释过程为:精密吸取1ml标准储备液,置100ml量瓶中,加2%HNO3至刻度,摇匀作为①液;精密吸取①液0.5ml、2ml、4ml、6ml、8ml置100ml量瓶中,加2%HNO3至刻度,摇匀作为②液,即5ng/ml、10ng/ml、20ng/ml、40ng/ml、80ng/ml铅标准液;
a、1ml吸量管吸取0.5ml引入的不确定度
A类1ml分度吸量管经校准,已知在20时,体积最大误差为±0.008ml,按三角分布,则引入的标准不确定度为:
温度引入不确定度:实验室的温度在±5之间变动,水的体积膨胀系数为2.1×10-4 /,假定为均匀分布,因此因温度控制不充分而产生的标准不确定度为:
因此,1ml移液管吸取0.5ml体积引入的标准不确定度为
b、1ml分度吸量管引入的不确定度:
因此,1ml移液管体积引入的标准不确定度为:
相对标准不确定度为:
C、2ml单标线吸管引入的不确定度
2ml移液管经校准,已知在20时,体积最大误差为±0.01ml,按三角分布,则引入的标准不确定度为:
因此,2ml移液管体积引入的标准不确定度为:
相对标准不确定度为:
d、5ml分度吸管吸取4ml引入的不确定度
5ml移液管经校准,已知在20时,体积最大误差为±0.015ml,按三角分布,则引入的标准不确定度为:
    因此,5ml移液管体积引入的标准不确定度为:
相对标准不确定度为:
e、10ml分度吸管吸取8ml引入的不确定度
10ml移液管经校准,已知在20时,体积最大误差为±0.02ml,按三角分布,则引入的标准不确定度为:
因此,10ml移液管体积引入的标准不确定度为:
相对标准不确定度为:
f、100ml量瓶引入的不确定度
  100ml容量瓶经校准,已知在20时,体积最大误差为±0.1ml,按三角分布,则引入的标准不确定度为:
温度引入不确定度:实验室的温度在±5之间变动,水的体积膨胀系数为2.1×10-4 /,假定为均匀分布,因此因温度控制不充分而产生的标准不确定度为 :
因此,100ml容量瓶体积引入的标准不确定度为:
相对标准不确定度为:
4、在标准物质60ng/ml的稀释过程中产生的相对标准不确定度是:
U稀释 2=0.0012712+0.0033222+0.00073082+0.00073082
U稀释 =0.003704
5、在标准物质80ng/ml的稀释过程中产生的相对标准不确定度是:
U稀释 =0.003704
5.1.3标准物质引入的不确定度分量
①在标准物质5ng/ml的稀释过程中产生的相对标准不确定度是:
②在标准物质20ng/ml的稀释过程中产生的相对标准不确定度是:
③在标准物质40ng/ml的稀释过程中产生的相对标准不确定度是:
④在标准物质60ng/ml的稀释过程中产生的相对标准不确定度是:
⑤在标准物质80ng/ml的稀释过程中产生的相对标准不确定度是:
5.1.4标准曲线最小二乘法拟和带来的不确定度
          表1:标准溶液的测定结果
浓度(ng/ml
吸光度
0.0
0.0002
-0.0011
0.0009
5.0
0.0157
0.0148
0.0155
20.0
0.0664
0.0583
0.0642
40.0
0.1209
0.1274
0.1200
60.0
0.1727
0.1820
0.1785
80.0
0.2293
0.2316
0.2377
样品名称
铅含量(ng/mL)
平均值
丹参
0.52172772
1.92741026
1.82455544
1.401707847
1.6188458
1.41313616
1.1045717
表3:计算结果
拟合结果:Y=0.002917X+0.002278,r=0.99960;其中X:浓度;Y:吸光度
浓度(ng/mL)实际吸光度Yi标准曲线模拟的吸光度Y=0.002917X+0.002278;x浓度(Yi-Y)2()2
Xi为6个浓度值平均值
0.0
0.001
0.0023
4.74368E-06
1167.361111
5.0
0.0154
0.0169
2.14037E-06
850.6944444
20.0
0.0629
0.0606
5.20752E-06
200.6944444
40.0
0.1227
0.1190
1.40026E-05
34.02777778
60.0
0.1777
0.1773
1.61604E-07
667.3611111
80.0
0.2328
0.2356
8.05424E-06
2100.694444
(其中:P—测试C的次数,n—测试标准溶液次数,b—标准曲线的斜率,—测试C的平均值,—测试标准溶液的平均值。)
5.2样品制备过程中引入的不确定度
5.2.1样品称量过程引入的不确定度
称量重复性引入的不确定度已包含在重复性中,因此可以不考虑分度值引入的不确定度。
称量样品0.5g,使用万分之一天平称量,证书标明天平最大允差为±0.5mg,按均匀分布,标准不确定度为。通常称取供试品时经二次独立称量,计算得供试品称量引入不确定度:
5.2.2定容过程引入的不确定度
  25 ml容量瓶经校准,已知在20℃时,体积最大误差为± 0.03ml,按三角分布,则引入的标准不确定度为:
温度引入不确定度:实验室的温度在±5℃之间变动,水的体积膨胀系数为,假定为均匀分布,因此因温度控制不充分而产生的标准不确定度为 :
因此,25ml容量瓶体积引入的标准不确定度为:
相对标准不确定度为:
5.2.3消化
由于样品消化后均澄清透明,且此不确定度以贡献于重复性中,故此处不再考虑。
5.2.4样品制备过程中引入的不确定度
5.3重复性条件下的实验标准偏差
在重复性条件下,对样品进行了6次独立测试,所得样品中铅含量分别为:0.52172772,1.92741026,1.82455544,1.6188458,1.41313616,1.1045717 ng/ml
则铅的平均浓度为1.401707847ng/ml
单次测定的标准不确定度:
5.4空白
本实验测定中均随行扣除试剂空白影响,影响很小,故不再考虑
6.不确定度报告
6.1 各不确定度分量
分量    类别
来源
X
Ux
Ux/X
U标准
标准储备液校正值(B类)
5ng/ml
0.04250ng/ml
0.008500
20ng/ml
0.1143ng/ml
0.005715
稀释过程(B类)
40ng/ml
0.2228ng/ml
0.005570
60ng/ml
0.3271ng/ml
0.005452
80ng/ml
0.4362ng/ml
0.005452
标准曲线拟合
0.06972*1000 ng/ml
0.3382ng/ml
0.0048508
U制备
称样(B类)
500mg
0.4083mg
0.0008166
定容(B类)
25ml
0.01523ml
0.0006092
U重复性
重复性(A类)
1.4017
0.2133
0.1522
6.2相对合成不确定度
Urel2=0.00852+0.0057152+0.005572+0.0054522+0.0054522+0.00485082+0.00081662+0.00060922+0.15222=0.02338
Urel=0.1529
6.3扩展不确定度
7.评定结果
