主题:【活动】积分商城京东卡申领活动第二期(获奖结果已发布)
浏览0 回复4480 电梯直达
symmacros
如何判断进样口密封垫是否该换
    进样时感觉特别容易,用TCD检测器不进样时记录仪上有规则小峰出现,说明密封垫漏气该更换。更换密封垫不要拧的太紧,一般更换时都是在常温,温度升高后会更紧,密封垫拧的太紧会造成进样困难,常常会把注射器针头弄弯。
symmacros
如何选择合适的密封垫
    密封垫分一般密封垫和耐高温密封垫,汽化室温度超过300℃时用耐高温密封垫,耐高温密封垫的一面有一层膜,使用时带膜的面朝下。
symmacros
很多做色谱分析工作的新手常常会把注射器的针头和注射器杆弄弯,原因是:
    1.进样口拧的太紧,室温下拧的太紧当汽化室温度升高时硅胶密封垫膨胀后会更紧,这时注射器很难扎进去。
    2.位置找不好针扎在进样口金属部位。
    3.注射器杆弯是进样时用力太猛,进口色谱带一个进样器架,用进样器架进样就不会把注射器杆弄弯。
    4.因为注射器内壁有污染,注射时将针杆推弯。注射器用一段时间就会发现针管内靠近顶部有一小段黑的东西,这时吸样注射感到吃力。清洗方法将针杆拔出,注入一点水,将针杆插到有污染的位置反复推拉,一次不行再注入水直到将污染物弄掉,这时你会看到注射器内的水变的浑浊,将针杆拔出用滤纸擦一下,再用酒精洗几次。分析的样品为溶剂溶解的固体样时,进完样要及时用溶剂洗注射器。
    5.进样时一定要稳重,急于求快会把注射器弄弯的,只要你进样熟练了自然就快了。
symmacros
薄液膜0.1~0.2μm 低负荷量、高沸点化合物
  标准液膜0.25~0.33μm 一般标准毛细柱分析
  厚液膜0.5~1μm 符合量较大,低沸点样品
  特厚液膜1~5μm 取代填充柱,分析沸点200℃以下复杂样品。
symmacros
短柱10~15米 分离少于10个组份的样品
  中长柱20~30米 分离10~15个组份的样品
  长柱50米以上分离50个组份以上的样品。
symmacros
固定液
  非极性:SE30*,OV101,SE54*,HP-5,HP-1.
  中极性:OV17,XE60*,OV1701*
  极性:PEG20M*,FFAP*,DEGS*
symmacros
柱内经(mm)
  0.2~0.25柱效高、负荷量低、流失小
  0.3~0.35负荷量大于毛细口径柱60%,柱效低
  0.53~0.6大口径毛细柱,负荷量近似填充柱,总柱效远远超过填充柱,分析速度快。
symmacros
进样口隔垫是气相色谱最常用的消耗品之一,其主要作用是将系统流路和外界隔开,并且提供一个注射样品的通道。
symmacros
隔垫应该能耐受一定的温度,不发生降解和破坏,而且能经受进样针多次剌穿而不致发生泄漏。隔垫一般由耐高温、气密性好的硅橡胶制成。
symmacros
进样隔垫在使用中应注意以下问题:首先汽化室温度应控制在规定的最高温度之下,避免隔垫降解破坏,造成污染或漏气。安装时注意松紧适度,太松太紧都容易漏气,最好使用隔垫吹扫。注射器针头要求锋利、光滑、无毛刺,质量不好的针头容易造成隔垫损坏或掉渣,引起泄漏和污染。
