主题:【活动】积分商城京东卡申领活动第二期(获奖结果已发布)
浏览0 回复4480 电梯直达
symmacros
隔垫要根据进样的频率和使用条件定期更换,否则容易造成漏气,响应值改变,保留时间改变、分离度差、出鬼峰等。并要注意清理衬管里可能落入的隔垫的碎屑。
symmacros
衬管是气相色谱进样口的一个重要的部件,衬管合适与否会影响分析结果的质量,特别是对个微量成份和活性成份的分析更是如此。
symmacros
针对一个特定的分析选择一根合适的衬管,常常是一个困难而且有挑战性的工作,必须考虑衬管的三个特性:容积、表面处理和可能影响到载气流通和样品蒸发的其他特性。
symmacros
symmacros
衬管的活性表面会吸附样品的组份,引起峰拖尾,可能降低灵敏度和重现性。钝化试剂被用来覆盖或者与衬管的玻璃表面的活性部位反应。
symmacros
对于不分流模式或者分析极性化合物,必须使用钝化的衬管。
symmacros
个脏衬管常常会使峰形变宽,产生不规则的基线,使分辨率和响应降低。当出现这些情况时,也应考虑衬管的污染情况,必要时更换之。
symmacros
symmacros
在分流模式中,使用小外径的衬管,以减小载气和分流气通过进样口阻力。
symmacros
底部带锥体的衬管将样品集中到柱头上,并且减少了样品和进样口金属的接触。中部的锥体主要用于定位玻璃棉。衬管顶部的锥体主要起到阻碍样品倒流的作用。
