主题:【活动】积分商城京东卡申领活动第二期(获奖结果已发布)
浏览0 回复4480 电梯直达
symmacros
质谱分析法主要是通过对样品离子质荷比的分析而实现对样品进行定性和定量的一种方法
symmacros
symmacros
质量分析装置把不同质荷比的离子分开
经检测器检测之后可以得到样品的质谱图
symmacros
保存柱子时注意将两端密封好,避免水和空气破坏柱子内涂层。
symmacros
调谐 (Tune) 就是用质谱自带的标准物质,对质量轴和响应值进行校 正,是质谱检测器工作参数的依据,可以根据不同要求选择调谐文件。 并且可以通过调谐报告分析出质谱检测器是正常工作。
symmacros
Atune.u 是基本的调谐文件,兼顾质量轴准确和响应,使用 Inert 离 子源。 Etune.u 适用于带拉出透镜的 Extraction 离子源,是 5977 特有的模 式。 Stune.u 标准调谐偏重于质量轴的准确和分辨率,响应较低。 BFB.u 符合 EPA 方法 524 的标准物质调谐。 PTDTD.u 符合 EPA 方法 525 的标准物质调谐。
symmacros
电子倍增管加电压的方式: Gain Factor 增益因子方式,增益因子类似于放大倍数。 Delta EMV 相对电压,设定值会叠加到调谐文件里的 EMV 上。 Absolute EMV 绝对电压,想加多少电压就写多少。
symmacros
静电释放可能会损坏 MSD 中的印刷线路 (PC) 板。除非绝对必要,否则请勿触摸 任何线路板。如果必须拿取这些线路板,请配戴接地腕带,并采取其他防静电措 施。无论何时取下 MSD 右侧的外壳时,都应配戴接地腕带。
symmacros
氢气是易燃气体。如果泄漏的氢气被限制在一个封闭的空间内,可能会有燃烧 或爆炸的危险。任何情况下用到氢气时,都应在操作仪器前检查所有连接、管 线和阀门是否有漏气现象。维护仪器前务必始终关闭氢气的供气阀门。
symmacros
避免载气管线漏气。使用泄露检查设备定期检查是否有氢气泄露现象。
