主题:【活动】积分商城京东卡申领活动第二期(获奖结果已发布)
浏览0 回复4480 电梯直达
symmacros
载气通常会带走一小部分毛细管色谱柱固定相。这称为色谱柱流失。色谱柱流失 会将微量的固定相沉淀在 MSD 离子源中。这样会降低 MSD 的灵敏度,因此有必 要清洗离子源。
symmacros
处理毛细管色谱柱时,请务必配戴护目镜。操作时要多加小心,避免色谱柱的 末端刺破您的皮肤。
wccd
问:为什么有时要在并联补偿电容器回路中串入一个小值电抗?
答:A、在工业企业的35千伏及以下配电网络中,由于整流型负载显著增加,局部网络的电流中往往有高次谐波存在,从而使受电端母线电压发生畸变。
wccd
母线电压的畸变,对供电网络、用户以及某些电气设备都产生有害影响。尤其是对并联补偿用的移相电容器,危险更大。
wccd
因为移相电容器对高次谐波的阻抗小,常因电压畸变而产生严重过电流,甚至烧坏电容器。另一方面,接在母线上的并联电容器组,对高次谐波有放大作用,因而使用母线电压畸变更加严重,形成恶性循环。
wccd
B、在电容器回路中串入小值电抗器后,补偿支路的谐波电抗也呈感性。它与系统中其他感性电抗并联,使系统的谐波等值阻抗减小,从而减小了母线的谐波电压,抑制了母线电压的畸变。
wccd
此外,它还能够有效地减小电容器支路中由于高次谐波所引志的稳态谐波过电流,限制电容器组的合闸电流冲击,减小电容器支路切断时所产生的过电压。
wccd
因此,在电容器回路中串入小值电抗,无论对改善网络的供电质量还是保证电容器的安全运行,都是非常必要的。
wccd
问:交流特高压电网有哪些限制内部过电压的措施?
答:交流特高压输电系统限制内部过电压的主要措施如下:
1.输电线路上装设高压并联电抗器,其中性点通过小电抗接地;
wccd
2.?线路的架空地线(避雷线)采用光纤电缆(OPGW)或良导体导线;
3.?变电站母线和输电线路上装设吸收能量较大的避雷器;
