主题:【活动】积分商城京东卡申领活动第二期(获奖结果已发布)
浏览0 回复4480 电梯直达
wccd
发电机的分类可归纳如下:?
发电机?{?直流发电机?
交流发电机?{?同步发电机?
异步发电机(很少采用)?
wccd
交流发电机还可分为单相发电机与三相发电机。?同步电机和异步电机区别,有三种回答供参考。?
wccd
同步与异步的最大区别就在于看他门的转子速度是不是与定子旋转的磁场速度一致,如果转子的旋转速度与定子是一样的,那就叫同步电动机,如果不一致,就叫异步电动机。?
wccd
当极对数一定时,电机的转速和频率之间有严格的关系,用电机专业术语说,就是同步。异步电机也叫感应电机,主要作为电动机使用,其工作时的转子转速总是小于同步电机。?
wccd
所谓“同步”就是电枢(定子)绕组流过电流后,将在气隙中形成一旋转磁场,而该磁场的旋转方向及旋转速度均与转子转向,转速相同,故为同步。
wccd
异步电机的话,其旋转磁场与转子存在相对转速,即产生转距。?至于为什么异步电动机和同步电动机会有这样的区别。
wccd
其实就是定子有没有加励磁,不加励磁为异步,应为只有产生相对运动了,才会有切割磁感线的作用(或者说是磁通变化),才会产生电磁感应力(即安培力)。
wccd
而加了励磁,定子就可以看作一块磁铁,有固定的NS极,会随着旋转磁场同步转动,所以称同步电机。(磁铁的吸引作用)
wccd
问:变压器、电抗器、互感器,干燥过程中有哪些安全注意事项?
答:有如下注意事项:
(1)触头弹簧的压力降低,触头的接触面氧化或积存油泥而导致触头发热。?
wccd
(2)传动及操作部分的润滑油干涸,油泥过多,轴销生锈,个别部件生锈以及产生机械变形等,以上情况存在时,可导致隔离开关的操作费力或不能动作,距离减小以致合不到位和同期性差等缺陷。?
