主题:【活动】积分商城京东卡申领活动第二期(获奖结果已发布)
浏览0 回复4480 电梯直达
h04206010006
红外热像仪、红外热像仪镜头和光学辅助应定期进行维护和清洁。
h04206010006
热激励单元用于对被测件施加以红外热成像检测为目的的外部能量激励源
h04206010006
热激励系统的选择应综合考虑:红外热像仪的性能;被测件的物理性能(如反射率、光吸收率等、热物性及导电性等);被测件的形状、尺寸和不连续类型、深度范围等。
h04206010006
对比试块是已知材料特性和不连续信息的参考试块,可用作测试系统检测能力和调整检测工艺。
h04206010006
对比试块的材料和制造工艺应与被测件相同,已知不连续可以是自然不连续或人工不连续。人工不连续应模拟被测件的结构内部典型不连续所产生的热物理特性。
h04206010006
对比试块的表面状态(如粗糙度等)和结构尺寸宜与被测件相同,小尺寸的对比试块应考虑检测边界效应的影响。
h04206010006
对比试块在正式使用前应采取至少一种有效的无损检测方法对其进行初次评价与鉴定,初次评价与鉴定一般包括:不连续在对比试块上的位置、深度、数量、形状及尺寸等信息。
h04206010006
对于初次评价与鉴定,对比试块除人工不连续部位外的区域一般应与待检样品的主动式红外热成像检测具有相同或相近的响应,否则应作为不合格对比试块;对比试块上的人工不连续对于所采用的测试评价方法应具有重复一致的响应结果,否则应作为不合格对比试块。
h04206010006
应定期对对比试块进行有效性核查,可采用初次评价与鉴定的测试方法进行核查,核查对比试块响应与初次评价响应结果是否一致。当核查发现对比试块的响应与初次评价与鉴定的结果之间出现差异时,应予以记录,并进行有效地差异评价,考虑是否继续使用该对比试块。
h04206010006
检测前,应使被测件表面的发射率均匀,被测件发射率和被测件的材料、温度、表面粗糙度和表面氧化膜厚度相关。
