主题:【活动】积分商城京东卡申领活动第二期(获奖结果已发布)
浏览0 回复4480 电梯直达
h04206010006
热像仪光学系统轴线方向与垂直被测件表面的直线间夹角应小于45?,如不能满足,角度应最大不能超过60?。如果角度超过60?或检测面在背面,可使用红外反射镜。
h04206010006
应根据被测件热物理特性、红外热像仪性能和检测要求选择适当的热像仪帧频与积分时间,如果被测件受热激励后温度变化较快,可选择更高帧频。
h04206010006
应根据被测件材料、厚度和表面状态选择合适的激励参数,如热源波形、激励能量、激励时间、激励频率和激励距离。
h04206010006
热像仪采集时间宜完整覆盖被测件温度变化过程,检测前可根据被测件的材料和厚度选择适当的采集时间。对于导热快的材料,可采用短的采集时间,对于导热慢的材料,可采取长的采集时间。对于同侧检测,采集时间宜大于热量从检测表面传递到检测背面所需时间的两倍。
h04206010006
完成热激励的选择以及检测准备和设置后,触发热激励单元对被测件表面进行激励,对于面热流激励,产生的面热流分布区域应大于待检区域,并且激励能量密度应在被检区域内均匀分布。
h04206010006
数据采集过程中,被测件应和热像仪保持相对静止。
h04206010006
利用热像仪进行检测数据同步采集、记录与储存。一般针对原始热图序列和某一时刻的原始热图进行数据保存,原始热图应采用无损格式进行保存如 BMP、PNG、TIF、TIFF格式,不准许以BMP、JPG等压缩格式存储。
h04206010006
如需要对被测件进行二次检测,应等待被测件热平衡后再次进行。
h04206010006
正式进行检测评价前,应选取合适的图像显示方式,通过全局或局部的对比度、亮度调整等,使图像便于观察。根据图像上细节特征的灰度、形状和尺寸等情况对图像进行进一步分析。
h04206010006
热图序列是判断和测量不连续的主要手段,主要通过不连续区域和正常区域的灰度差异(对比度)进行不连续判读。宜利用原始热图序列和微分热图序列对检测结果进行排查,确定出现热异常的热图序列并分析热异常(不连续)区域。
