主题:【活动】积分商城京东卡申领活动第二期(获奖结果已发布)
浏览0 回复4480 电梯直达
h04206010006
利用热图中不连续区域和正常区域的温度时间变化曲线进行比对分析,判断不连续深度和热物理特性(蓄热或疏热)
h04206010006
应同时了解被测件的材料、结构特征、表面状况和制造工艺等必要信息,结合检测参数与设置,对热异常(不连续)区域进行合理评判。
h04206010006
应排除被测件的结构、表面状况或表面反射等造成的影响。
h04206010006
弯曲失效--------板材变形区外侧表面产生裂纹或显著凹陷。
h04206010006
弯折性能-------反映金属板材在三点弯曲加载条件下的冷加工塑性。
h04206010006
采用三点弯曲加载方式测试板材的弯折性能,包括使用规定底部弧面半径的压头,将试样弯曲失效,测量小于180?弯曲试验时的极限弯曲角度,以及使用不同底部弧面半径的压头与垫模,将试样180?弯折至失效,测量最小弯曲半径
h04206010006
试验机压头基座应能上下垂直移动,两侧支辊应能水平相对开启与闭合移动。压头基座与两侧支辊移动时应连续平滑无跳跃。压头基座位移速度应能在5mm/min~100mm/min范围内调节。
h04206010006
测定最小弯曲半径时可根据产品协议选择对应压头,若无产品协议可首先选择压头半径为6倍试样厚度开始试验,180?弯折时试样变形区未失效时应逐级减小压头半径重复试验,直至试样发生弯曲失效。反之应逐级增大压头半径重复试验,直至试样不发生弯曲失效。
h04206010006
超级奥氏体不锈钢 ------具有高铬、钼、氮含量且耐点腐蚀指数PREN不小于40的奥氏体不锈钢,具有优异的耐均匀腐蚀、
点腐蚀、缝隙腐蚀和应力腐蚀性能。
h04206010006
钢棒的横截面酸浸低倍试片上不应有目视可见的缩孔、气泡、裂纹、夹杂、翻皮及白点。对切削加工用的钢棒允许有深度不大于公称尺寸公差之半的皮下夹杂等缺欠。
