主题:【活动】积分商城京东卡申领活动第二期(获奖结果已发布)
浏览0 回复4480 电梯直达
对于非极性相和离子交换SPE柱使用的柱预处理溶剂为易溶于水的甲醇、 乙腈、四氢呋喃和丙酮。通常还要用水或缓冲液洗去残留在柱上的有机溶剂
对于极性的SPE柱,非极性溶剂适合用于预处理过程 。通常很少有人用极性溶剂去处理极性的SPE柱,  因为极性溶剂会与键合相发生作用 ,减少吸附剂的与样品作用的表面积
为了防止分析物的流失,试样溶剂强度不宜过 高。当以反相机理萃取时,以水或缓冲剂作为溶剂,其中有机溶剂量不超过10%(V/V)
为克服加样过程中分析物流失,可采用弱溶剂稀释试样、减少试样体积、增加SPE柱中的填料量和选择对分析物有较强保留的吸附剂等手段
用中等强度的溶剂,将干扰组分洗脱下来,同时保持分析物仍留在柱上。对反相萃取柱,清洗溶剂是含适当浓度有机溶剂的水或缓冲溶液。通过调节清洗溶剂的强度和体积,尽可能多地除去能被洗脱的杂质
h04206010006
淬火装置应配有淬火介质的搅拌、导流、加热和冷却系统。
h04206010006
淬火装置应配备温度调节和控制系统,并配有超温报警装置。
h04206010006
淬火装置应配有防爆、灭火、排烟、液位监控、溢流口等安全设施和废烟排放装置。
h04206010006
回火炉应配备炉气循环及净化装置,高温回火炉还应配备保护气氛装置。
h04206010006
公用管道----城市或乡镇范围内用于公用事业或民用的燃气管道和热力管道,燃气管道为 GB1级,热力管道为GB2级
