主题:【活动】积分商城京东卡申领活动第二期(获奖结果已发布)
浏览0 回复4480 电梯直达
symmacros
对于不分流模式或者分析极性化合物,必须使用钝化的衬管。
symmacros
衬管的活性表面会吸附样品的组份,引起峰拖尾,可能降低灵敏度和重现性。钝化试剂被用来覆盖或者与衬管的玻璃表面的活性部位反应。
symmacros
symmacros
针对一个特定的分析选择一根合适的衬管,常常是一个困难而且有挑战性的工作,必须考虑衬管的三个特性:容积、表面处理和可能影响到载气流通和样品蒸发的其他特性。
symmacros
衬管是气相色谱进样口的一个重要的部件,衬管合适与否会影响分析结果的质量,特别是对个微量成份和活性成份的分析更是如此。
symmacros
隔垫要根据进样的频率和使用条件定期更换,否则容易造成漏气,响应值改变,保留时间改变、分离度差、出鬼峰等。并要注意清理衬管里可能落入的隔垫的碎屑。
symmacros
进样隔垫在使用中应注意以下问题:首先汽化室温度应控制在规定的最高温度之下,避免隔垫降解破坏,造成污染或漏气。安装时注意松紧适度,太松太紧都容易漏气,最好使用隔垫吹扫。注射器针头要求锋利、光滑、无毛刺,质量不好的针头容易造成隔垫损坏或掉渣,引起泄漏和污染。
symmacros
隔垫应该能耐受一定的温度,不发生降解和破坏,而且能经受进样针多次剌穿而不致发生泄漏。隔垫一般由耐高温、气密性好的硅橡胶制成。
symmacros
进样口隔垫是气相色谱最常用的消耗品之一,其主要作用是将系统流路和外界隔开,并且提供一个注射样品的通道。
symmacros
柱内经(mm)
  0.2~0.25柱效高、负荷量低、流失小
  0.3~0.35负荷量大于毛细口径柱60%,柱效低
  0.53~0.6大口径毛细柱,负荷量近似填充柱,总柱效远远超过填充柱,分析速度快。
