主题:【活动】积分商城京东卡申领活动第二期(获奖结果已发布)
浏览0 回复4480 电梯直达
wccd
电子在不同能级之间的跃迁,只要符合光谱选律就可能发生.而这种跃迁发生可能性的大小称为跃迁几率.设电子在某两个能级之间的跃迁几率为A,这两个能级的能量分别为Ei和E0,发射的谱线频率为v,则一个电子在这两个能级之间跃迁时所放出的能量即这两个能级之间的能量差△E=Ei—E0=hv.
wccd
谱线强度
由于电子处于高能级的原子是不稳定的,它很快要返回到低能级而发射出特征光谱.但由于激发时可以激发到不同的高能级,又可能以不同的方式回到不同的低能级,因而可以发射出许多条不同波长的谱线.
wccd
玻尔兹曼分布定律表明,处于不同激发态的原子数目的多少,主要与温度和激发能量有关温度越高越容易把原子或离子激发到高能级,处于激发态的数目就越多;而在同一温度下,激发电位越高的元素,激发到高能级的原子或离子数越少;就是对同一种元素而言,激发到不同的高能级所需要的能量也是不同的,能级越高所需能量越大,原子所在的能级越高,其数目就越少.
wccd
玻尔兹曼分布定律
谱线的产生是由于电子从高能级向低能级跃迁的结果,即原子或离子由激发态跃迁到基态或低能态时产生的.在热力学平衡条件下,某元素的原子或离子的激发情况,即分配在各激发态和基态的原子浓度遵守统计热力学中的麦克斯韦-玻尔兹曼(Maxwell-Boltzman)分布定律.
wccd
未来的科技发展方向,已经渐渐地趋向了光电技术的应用,相信在不久的将来,光电传感器会在我们的生活的各个方面发挥更大的作用,所以我们应该更加关注和研究光电传感器及其应用。
wccd
电倍增管和半导体光敏元件。由于它具有精度高,反应快,非接触等优点,而且可测参数多,传感器的结构简单,形式灵活多样,体积小,已经获得了广泛应用。
wccd
光电传感器的应用特点
①检测距离长。②对检测物体的限制少。③响应时间短。④分辨率高。能通过高级设计使投光光束集中在小光点,或通过构成特殊的受光光学系统,来实现高分辨率。也可进行微小物体的检测和高精度的位置检测。⑤可实现非接触的检测。可无机械接触地检测物体,因此不会对检测物体和传感器造成损伤。因此,传感器能长期使用。⑥可实现颜色判别。通过检测物体形成的光的反射率和吸收率根据被投光的光线波长和检测物体的颜色组合而有所差异。利用这种性质,可对检测物体的颜色进行检测。⑦便于调整。在投射可视光的类型中,投光光束是眼睛可见的,便于对检测物体的位置进行调整。
wccd
光电传感器的元件应用特点
1)光敏电阻。特点是价格低廉,输出电流大、受温度的影响小,抗干扰能力强,可靠性高。它的缺点是响应速度慢。
2)光敏二极管和光敏晶体管。特点是灵敏度高,响应时间快,但它受温度影响比较大,受光面小,而且有非常强的方向性,抗干扰能力弱。它的另一个特点是不同型号的管子对光谱响应有很大不同。
3)光电池。特点是受光面积大,输出电流小,灵敏度高,响应速度快,光谱比较宽,受温度影响小,抗干扰能力强。
wccd
灯泡H 由于电流过小而不能发光。当夜晚来临时而使亮度小于一定程度时,光敏二极管D呈现高阻状态≥100kΩ,三极管导通使可控硅半导体VS触发导通,灯泡H发光。
wccd
在灯泡H上加载220V交流,经全桥后变成直流脉动电压作为正向偏压,从而得知此电压在可控硅半导体VS及R支路上。在光亮强度大于一定程度的白天,其中的光敏二级管电阻≤1kΩ,使三极管反相偏置而终止,发射极无电流输出,单向可控硅VS因无触发电流而阻断。
