主题:【活动】积分商城京东卡申领活动第二期(获奖结果已发布)
浏览0 回复4480 电梯直达
wccd
响应光谱或波长响应范围。上限波长(红限):产生光生载流子,必须有 hv>Eg,不同半导体材料存在着上限波长即截止波长  波长=hv/Eg. 下限波长(蓝限):当波长很短时,材料的吸收很大(半导体材料的吸收作用随波长减小而迅速增强),这样,光在半导体材料表层即被吸收殆尽。在表层产生的光生载流子要扩散到耗尽层才能产生光生电流,而在表层为零电场扩散区,扩散速度很慢,还没有到达耗尽层时就大量被复合掉了,使光电转换效率在波长很短时大大下降。
wccd
响应度与量子效率。响应度:在一定波长的光照射下,光电探测器的平均输出电流与入射的平均光功率之比称为响应度。(反应宏观灵敏特性)量子效率:光电检测器输出的光生电子-空穴对数与入射的光子数之比称为量子效率。(反应微观灵敏特性)提高量子效率措施:减少入射表面的反射率,使入射光子尽可能多地进入PN结;减少光子在表面层被吸收的可能性,增加耗尽区的宽度,使光子在耗尽区内被充分吸收。
h04206010006
所测的电池堆,内部膜电极及双极板的结构尺寸和材料与实际应用的燃料电池堆相同。
wccd
APD光电二极管
在PIN光电二极管的基础上,对P区和N区都进行了重掺杂,在邻近P区或N区引进n型或p型倍增区,从而实现对一次光电流的放大作用。响应速度快,转换效率高。
2020/9/22 11:31:02 Last edit by wccd
wccd
PIN光电二极管
1)I层很厚,入射光容易进入耗尽区被充分吸收而产生电子-空穴对,大幅提高转换效率。
2)零电场区(扩散运动)减薄,电场区(漂移运动)增厚,提高响应速度。
2020/9/22 11:30:42 Last edit by wccd
wccd
间接调制是指激光形成之后,在激光器的输出光路上放置光调制器,用调制信号改变光调制器的物理特性,当激光通过调制器时,就会使光波的某参量(如强度等)受到调制, 也称为外调制。间接调制的特点:调制频率展宽很小,甚至没有,光源谱线宽度能维持很小,应用于高速率、长距离传输。但间接调制比较复杂,损耗大,且造价高。
wccd
直接调制  是利用调制信号直接改变LD的注入电流,来获得与电信号相对应的光强信号,也称为内调制。直接调制的特点:简单,但调制速率受到载流子寿命及频率啁啾等影响,调制速率一般限制在1Gb/s左右。
wccd
保护电路等辅助电路:1、电路保护:限流、 慢启动、电源滤波、电路退耦 、接地与屏蔽。2、无光告警电路:光发射机电路出现故障,或输入信号中断,或激光器失效,都将使激光器长时间不发光。3、LD寿命告警:LD管随使用时间增长,阈值电流逐步增大,LD的不能使用。
wccd
自动温度控制电路ATC:ATC一般由半导体致冷器TEC 、热敏电阻和控制电路组成。半导体致冷器TEC的冷端和激光器的热沉接触,热敏电阻作为温度传感器,探测激光器结区的温度,并把它传递给控制电路,通过控制电路改变致冷量,使激光器输出特性保持恒定。
wccd
自动功率控制电路APC:由光检测器来感应激光器后端面辐射光功率的变化,并与参考功率相比较,然后根据比较结果自动调整直流偏置电流,最终使光功率峰值保持为一个稳定值。
