主题:【活动】积分商城京东卡申领活动第二期(获奖结果已发布)
浏览0 回复4480 电梯直达
wccd
光纤通信的特点。
优点:1、速率高,传输容量大 ;2、损耗低,传输距离远;3、抗干扰能力强,保密性好;4、质量轻,敷设方便;5、耐腐蚀,寿命长;缺点:线路施工过程中连接较复杂,造价高。
2020/9/22 11:28:23 Last edit by wccd
wccd
计算机软件及数据处理系统:
(1)内标法。
(2)通过标准物质绘制曲线。
(3)通过PDA技术筛选数据。
(4)通过软件通道的测量数据进行背景、以及第三元素干扰的去干扰运算。
(5)通过控制样品找回仪器的漂移量。
2020/9/22 11:27:58 Last edit by wccd
wccd
控制系统:
(1)多层光电隔离的激发控制 光路控制 采集控制。
(2)采用高抗干扰的通讯协议进行可又数据反馈的高效率控制。
2020/9/22 11:27:36 Last edit by wccd
wccd
CCD/CID检测器 DSP:一般作为中阶梯光栅交叉色散光学系统的采集器,灵敏度略低于光电倍增管,但是可做全谱采集。
2020/9/22 11:26:33 Last edit by wccd
wccd
光电倍增管 积分电路 模数转化电路:一般作为帕邢-龙格光学系统或C-T光学系统的光谱采集器,一个光电倍增管加上之后的电路只能采集一根谱线的强度。
wccd
中阶梯光栅交叉色散光学系统(采用双单色器交叉色散技术,达到了高级次同级的高分辨率,同时又用二次色散解决了光谱的级次重叠问题):体积小,分辨率高,一般采集接固体成像系统。
wccd
帕邢-龙格光学系统(固定光路,凹面光栅及排列在罗兰轨道上的固定出射狭缝阵列):光学系统结构稳定,笨重,体积大。
2020/9/22 11:12:24 Last edit by wccd
wccd
数控激发光源 高纯氩气激发气氛:按照样品中各元素的光谱特性,把激发过程分为灵活可调的几个时间段,每段时间只针对某几个情况相近的元素给出最佳的激发状态进行激发,并仅采集这几个元素。把各元素的激发状态按照试验情况进行分类讨论。
wccd
直流电弧激发光源 高纯氩气激发气氛:对样品中的痕量元素光谱分辨率和检出限有好效果。
wccd
低压火花激发光源 高纯氩气激发气氛:对同一样品光强稳定,但是对于样品组织结构对原子化的影响无能为力。
