主题:【活动】积分商城京东卡申领活动第二期(获奖结果已发布)
浏览0 回复4480 电梯直达
wccd
也就是JL1 高于JL2 ,而JL1 和JL2 是接在同一条线上(均流母线),因此JL2 升高,通过电源B内部均流电路的控制迫使其输出电压升高,Io2增大,Io1减小(负载电流不变);
wccd
;Io2高于 Io1时,其控制过程刚好相反,如此循环,最终使两台电源的输出电压、电流保持一致。
wccd
Q3、C19、R34~R36组成的电路的作用是,在电源启动初期输出电压低或输出欠压时Q3导通,使U2A③脚处于低电位,U2A①脚输出低电平。
wccd
Q1截止,也就是使均流电路不起作用。 VR1可调节均流信号的电压值,也可调节输出限流点。
wccd
什麽是变频器??
变频器是利用电力半导体器件的通断作用将工频电源变换为另一频率的电能控制装置。
wccd
PWM和PAM的不同点是什麽??
PWM是英文Pulse?Width?Modulation(脉冲宽度调制)缩写,按一定规律改变脉冲列的脉冲宽度,以调节输出量和波形的一种调值方式。
wccd
PAM是英文Pulse?Amplitude?Modulation(脉冲幅度调制)缩写,是按一定规律改变脉冲列的脉冲幅度,以调节输出量值和波形的一种调制方式。
wccd
电压型与电流型有什麽不同??
变频器的主电路大体上可分为两类:电压型是将电压源的直流变换为交流的变频器,直流回路的滤波是电容;电流型是将电流源的直流变换为交流的变频器,其直流回路滤波石电感。
wccd
为什麽变频器的电压与电流成比例的改变??
非同步电动机的转矩是电机的磁通与转子内流过电流之间相互作用而产生的,在额定频率下,如果电压一定而只降低频率,那麽磁通就过大,磁回路饱和,严重时将烧毁电机
wccd
频率与电压要成比例地改变,即改变频率的同时控制变频器输出电压,使电动机的磁通保持一定,避免弱磁和磁饱和现象的产生。这种控制方式多用於风机、泵类节能型变频器。
