主题:【活动】积分商城京东卡申领活动第二期(获奖结果已发布)
浏览0 回复4480 电梯直达
wccd
对於一般电机的组合是在60Hz以上也要求转矩一定,是否可以?
通常情况下时不可以的。
wccd
在60Hz以上(也有50Hz以上的模式)电压不变,大体为恒功率特性,在高速下要求相同转矩时,必须注意电机与变频器容量的选择。
wccd
所谓开环是什麽意思??
给所使用的电机装置设速度检出器(PG),将实际转速反馈给控制装置进行控制的,称为“闭环”,不用PG运转的就叫作“开环”。
wccd
通用变频器多为开环方式,也有的机种利用选件可进行PG反馈。
wccd
实际转速对於给定速度有偏差时如何办??
开环时,变频器即使输出给定频率,电机在带负载运行时,电机的转速在额定转差率的范围内(1%~5%)变动。
wccd
对於要求调速精度比较高,即使负载变动也要求在近於给定速度下运转的场合,可采用具有PG反馈功能的变频器(选用件)。
wccd
如果用带有PG的电机,进行反馈後速度精度能提高吗??
具有PG反馈功能的变频器,精度有提高。但速度精度的植取决於PG本身的精度和变频器输出频率的解析度。
wccd
失速防止功能是什麽意思??
如果给定的加速时间过短,变频器的输出频率变化远远超过转速(电角频率)的变化,变频器将因流过过电流而跳闸,运转停止,这就叫作失速。
wccd
为了防止失速使电机继续运转,就要检出电流的大小进行频率控制。
wccd
当加速电流过大时适当放慢加速速率。减速时也是如此。两者结合起来就是失速功能。
