主题:【活动】积分商城京东卡申领活动第二期(获奖结果已发布)
浏览0 回复4480 电梯直达
wccd
有加速时间与减速时间可以分别给定的机种,和加减速时间共同给定的机种,这有什麽意义??
wccd
加减速可以分别给定的机种,对於短时间加速、缓慢减速场合,或者对於小型机床需要严格给定生产节拍时间的场合是适宜的。
未来工程师
wccd
但对於风机传动等场合,加减速时间都较长,加速时间和减速时间可以共同给定。?
wccd
什麽是再生制动?
电动机在运转中如果降低指令频率,则电动机变为非同步发电机状态运行,作为制动器而工作,这就叫作再生(电气)制动。?
wccd
否能得到更大的制动力??
从电机再生出来的能量贮积在变频器的滤波电容器中,由於电容器的容量和耐压的关系。
wccd
通用变频器的再生制动力约为额定转矩的10%~20%。如采用选用件制动单元,可以达到50%~100%。
未来工程师
wccd
转矩提升问题?
自控系统的设定信号可通过变频器灵活自如地指挥频率变化,控制工艺指标,如在烟草行业的糖料、香料工序。
wccd
可由皮带称的流量信号来控制变频器频率,使泵的转速随流量信号自动变化,调节加料量,均匀地加入香精、糖料。
