主题:【活动】积分商城京东卡申领活动第二期(获奖结果已发布)
浏览0 回复4480 电梯直达
wccd
如果两台2。2KW的电机同时起动、同时停止,设2。2KW的额定电流为10A,那么以两倍的20A计算用5。5KW(额定电流24A)的变频器就足够了。
wccd
顺序起动时,第2台电机起动所需要的电流,相当于全压起动,以额定值的6倍计算,则需要能承受的过电流为(10 6X10)A=70A的变频器,即以15KW以上。
wccd
因此,用一台变频器进行顺序起动在价格、大小方面没有优势,以采用两台单独的变频器为好。
wccd
什么是变频器分辨率?有什么意义?
????对于数字控制器的变频器,即使频率指令为模拟信号,输出频率也是有级给定。这个级差的最小单位就称为变频分辨率。
wccd
?变频分辨率通常取值为0。015~0。5HZ。例如,分辨率为0。5HZ,那么23HZ的上面可变频23。5、24。0HZ,因此电机的动作也是有级的跟随。这样对于像连续卷取控制的用途就造成问题。
wccd
在这种情况下,如果分辨率为0。015HZ左右,对于4极电机1个级差为1RPM以下,也可充分适应。另外,有的机种给定分辨率与输出分辨率不相同。?
wccd
不采用软起动,将电机直接投入到某固定频率的变频器时是否可以?
wccd
在很低的频率下是可以的,但如果给定频率高则同工频电源直接起动的条件相近。
wccd
将流过大的起动电流(6~7倍额定电流),由于变频器切断过电流,电机不能起动。
wccd
VVVF  改变电压、改变频率(Variable Voltage and Variable Frequency)的缩写。
