【科普】在仪器拆解过程中学习和了解家用雾化器知识
2020.9.24
【前言】
雾化吸入治疗是呼吸系统疾病治疗方法中一种重要和有效的治疗方法,采用雾化吸入器将药液雾化成微小颗粒,药物通过呼吸吸入的方式进入呼吸道和肺部沉积,从而达到无痛、迅速有效治疗的目的。主要用于治疗各种上下呼吸系统疾病,如感冒、发热、咳嗽、哮喘、咽喉肿痛、咽炎、鼻炎、支气管炎、尘肺等气管、支气管、肺泡、胸腔内所发生的疾病。
家用雾化器是直接在家或是随身携带即可自行使用雾化治疗的仪器。家用雾化器与传统的在医院使用的雾化器原理一样,即通过雾化吸入治疗,采用雾化吸入器将药液雾化成微小颗粒,药物通过呼吸吸入的方式进入呼吸道和肺部沉积,从而达到无痛,迅速有效治疗的目的。
随着人们对健康的重视,以及家用雾化器需求的增加,现在家用雾化器已得到了普及。家用雾化器给家庭或个人带来了极大方便,尤其是自身免疫力差容易受空气污染影响而引发呼吸道疾病的老人或儿童,省去了奔波医院的痛苦。
家用雾化器主要分为两种:超声波雾化器和压缩式雾化器,下面介绍一款欧姆龙NE-C30压缩式雾化器的拆解,该家用压缩式雾化器具有一定的代表性,通过拆解让大家分享一下该缩式雾化器结构及组成,也使大家对家用压缩式雾化器有一些基本的了解。
【简介】
在拆解之前先对该家用雾化器做一个简单的介绍,日本欧姆龙NE-C30压缩式雾化器是一款经典家用雾化器,该雾化器具有以下几个特点:
1、压缩式雾化:
雾化颗粒小,适用人群广,适用人群:幼儿、儿童、成人、老人。使用欧姆龙独特的压缩器,通过压缩空气推动药液冲击特定的装置,产生雾化颗粒。雾化颗粒中直径5μm以下的喷雾粒子所占比例大于60%。
2、缓和式喷雾速率:
喷雾平稳缓和,气体流量适宜,喷雾速率0.22ml/min以上,气体流量3.5L/min以上,适合儿童细小的呼吸道及成人病发时敏感气道。喷雾平稳缓和,有利于药物吸收,可避免呛咳。
3、独特的V.V.T技术(虚拟活瓣阀技术):
虚拟活瓣阀技术可以提高进气充量,使充量系数增加,实现更高效的治疗。采用虚拟活瓣阀技术,改变以往橡皮活瓣易丢失、难清洗、难消毒的弊端,不仅提高雾化吸入效率,更可直接沸水消毒。
4、药剂残液量:
有效使用药物,药剂槽容量约2~7ml,残液量仅为0.7ml以下,基本可将药液完全形成喷雾。
5、外接充电电池:
实现随时随地雾化治疗,选配充电器及充电电池,一次充电可喷雾35分钟。给出门在外的病人们带来了极大的方便。
6、食品级塑料材质:
儿童使用更安心,药液杯及咬嘴采用食品级PP材质,安全无毒并且耐高温,使用更安心。
7、医疗级消毒:
便于消毒安心使用,吸入用部件如药液瓶盖、吸嘴、隔片、药液瓶可煮沸清洗、消毒。
8、专用便携包:
便于收纳,随身携带,专用便携包可将雾化器装入,方便外出时使用。
9、雾化器原理:
雾化器内部的压缩泵产生的压缩空气从喷嘴喷出时,通过喷嘴与吸水管之间产生的负压作用,向上吸起药液。吸上来的药液冲击到上方的隔片,变成极细的雾状向外部喷出。雾化器产生的颗粒越小,治疗效果就越好。通常雾化颗粒在5乘以10的负6次方的时候对治疗是最有效果的。
【拆解】
日本欧姆龙NE-C30压缩式雾化器其内部结构如何,到底有多复杂,让我们拭目以待,拆解看看便知分晓。首先看到的是雾化器的全家福。
主机(本体)是关键部件,其他部件大家一看便知,无须过多介绍。所以下面介绍的是拆解主机的内容:
主机外观及尺寸:长—124mm,宽—103mm,高—52mm.
主机底部结构:软垫、铭牌、充电电池插口、外接直流电源接口等。
雾化器铭牌:包括电源型号、生产序列号、产地许可证编号、企业标准编号等内容。
电源插口标识:可外接C30-SH-AC直流电源(电源适配器),12V,1A。
外接直流电源插口:内沉式结构有利于保护电源插头不宜受外力影响,使接插件内部接触更为可靠。
主机与配套的专用直流电源适配器连接。
外接直流电源:有欧姆龙OMRON或索尼SONY两个品牌。
外接电源型号及参数:C30-SH-AC,输入电压:100~240VAC,输出电压:12VDC,工作电流:1A,功率:12W。
外接充电电池卡口:电极为隔离内嵌式结构,防止导体外露产生短路。
外接充电电池:型号NE-C3--1P,额定 DC12V 9W,充电电流 410mA,配充电器型号C30-SH-AC。
主机面板:电源开关、 指示灯、排气口、进气口(外配过滤器)。
机壳内部器件布局及结构:内有压缩泵,直流电机,驱动控制电路板等。小小东西做工很不错,不得不敬佩制造者的工匠精神。
主要部件:压缩泵电机采用摆轮连杆驱动泵阀,配有材质为铜材的偏心轮,体积不算小,以保证具有较强的驱动力。
电路板:驱动控制电路板安装在机壳内侧。
电路板接线:细线部分连接面板开关和指示灯电路板,粗线部分连接直流电机系统。
电路板印刷面:TPxx为测试点,Rxx为电阻,Cxx为电容,TRx为三极管或IGBT,Dxx为二极管。
电路板元件面:主要有3个集成电路IC1(电源管理IC),IC2(低压差稳压IC),IC3(充电管理IC),
3个三极管TR1(贴片三极管),TR2(贴片三极管),TR3(IGBT场效应三极管)。及其它二极管、电容等电子元件。
雾化器电路原理方框图。
雾化器机械系统总成:驱动电机及压缩泵整体连接机构。
电机驱动与压缩泵阀体机械电机侧面:驱动轮,压缩泵阀体驱动连杆(软胶材料),偏心轮(铜质材料)。
阀体驱动结构,采用所谓独特的虚拟活瓣阀技术(V.V.T技术),质量较重的偏心轮可获较高的离心力,是为了保证泵阀有足够的推力。
压缩泵底部:四颗固定螺丝,吸气和排气连接管路。
压缩泵管路;管道连接进气(吸气)口,外接过滤器。
过滤器装置:进气口外接过滤盖,内含过滤片。
压缩泵管路;连接出气(排气)口管道。
排气(供气)口气嘴:硅橡胶软管连接,插口外装有防漏O形橡皮圈。
排气口外接空气连接器和插塞。
按键开关和指示灯电路板:SW1按键开关,D6充电指示灯(右),D7电源指示灯(左)。
电路板放大图:电源开关为微动轻触按键开关,电源指示灯和充电指示灯为贴片LED指示灯,固定支架为工程塑料。
电机控制系统:电机恒速及过載保护电路板。
电机外观:型号为RS-545PH-2690大扭力碳刷电机。
电机尺寸:整体总长约64mm,重量186克。
电机前端安装尺寸:安装孔距25mm,孔径为M3螺丝孔。
电机自带前轴承,比无轴承电机运转平稳,而且噪音很小。
主要电气参数:电压:13VDC,电流:110mA,转速:6990转/分。
拆解电机内部:转子采用5极线圈转子,定子采用强力永磁磁铁。
电机前部端盖:整流子碳刷比一般电机的大一些,簧片弹性良好,加有消干扰电感,结构紧凑简洁。
移去压缩机组件,壳体内有电机减震垫,充电接线片固定架,内部非常简洁。
壳体采用的是ABS阻燃材料,确保意外发生时无明火燃烧。
到此NE-C30雾化器拆解介绍完毕,不知道大家对此是否有了进一步的了解。
【总结】
欧姆龙NE-C30压缩式雾化器内部结构简单,用材不多,从价格上讲,几百元钱对大多数人来说可以接受的,人家毕竟卖的是品牌。但仍存在噪音大,放置和携带均不方便等不足。其实目前用国产的雾化器效果也不错,价格还便宜一些,也可以省不少钱。这个要看个人爱好了,愿打愿挨自己情愿。
【附】注意事项:
使用欧姆龙压缩式吸入器雾化器时一定要明白它的注意事项,这样就使用起来的时候可以使效果事倍功倍。药液的种类、用量、用法等,因为每个人的身体状况不一样,所以用量都不一样,所以使用前要先咨询医师或药师,可以避免使用不当影响药效。孩子使用时务必要在大人的指导下去使用不要自己去使用。
初次使用或是长时间不使用以及雾化器有污垢时,一定要对雾化器进行清洗和消毒,避免产生不良反应。多人同时使用时,必须在每人使用前单独进行清洗和消毒,避免有细菌传染。请将使用过一次的药液倒掉,每次吸入均使用性的药液,避免影响药效。请勿用水进行吸入,避免发生不良反应。请勿在可燃性气体的环境下使用,避免发生意外。请勿堵塞本体的通气口,避免产生意外。
