主题:【第十三届原创】外排浓盐水样哈希在线氨氮/COD分析仪维护保养
浏览0 回复2 电梯直达
danmaishenqiu
维权声明:本文为danmaishenqiu原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
9月二等奖
一、前言
我公司外排浓盐水PH、浊度、电导、氨氮、COD等分析数联网时时上传环保监测平台,其中氨氮/COD分析数据因水样含盐量高(18000us/cm-23000us/cm)导致仪器的连续分析数据不稳定(氨氮分析数值偏低,COD分析数值偏高或超出指标),仪器故障频发,2019年9月中心化验室负责管理在线分析仪表,通过不同维护方法的试验分析跟踪,很快我们就找到了一种非常好的仪器维护保养方法,确保了外排浓盐水样哈希氨氮/COD在线分析仪连续长周期稳定运行。
图1 哈希氨氮/COD在线分析仪
    图1 哈希氨氮/COD在线分析仪
二、哈希Amtax CompactII 氨氮分析仪维护保养方法
1、仪器的测量原理
  水样中胺盐和碱液混合生产氨气,隔膜泵把氨气带入比色池,与比色池中指示剂反应,改变指示剂颜色,其颜色变化程度和样品中的铵根离子浓度成正比,通过测量颜色变化的程度,计算出样品中铵根离子的浓度。
逐出瓶:NH4+ OH_ → NH3↑﹢H2O
比色池:NH3 H+ NH4+
2、氨氮分析数据偏低的原因
  仪器连续测量浓盐水样,水样中的盐泥会逐渐残留附着在进样管路、两通接头、三通接头上,堵塞管路和接头,同时也污染透明的逐出瓶,使之不能观察到进样量,进样量的减少,会导致分析结果偏低。
    2 浓盐水样分析哈希CompactII氨氮仪故障部位
3、哈希CompactII氨氮仪维护保养方法
  之前的维护方法,拆卸下管路、接头和逐出瓶进行清洗,操作过程比较麻烦,又容易损坏逐出瓶,新的维护方法,非常的简单,用1+5盐酸(1盐酸+5水)清洗液和1.0-3.0mg/L左右的氨氮置换液在线清洗管路、接头和逐出瓶,彻底消除了频发的氨氮仪管路堵塞故障,操作方法见图3-图5。
    3 哈希CompactII氨氮仪维护保养图片①
    图4 哈希CompactII氨氮仪维护保养图片②
    图5 哈希CompactII氨氮仪维护保养图片③
4、小结
1+5盐酸清洗液很容易清洗掉管路、接头中附着的盐泥,每天清洗一次,可以保证哈希CompactII氨氮监测仪连续长周期稳定运行。
三、哈希CODMaxII铬法COD分析仪维护保养方法
1、仪器的测量原理
  水样、重铬酸钾、硫酸银和浓硫酸混合液在消解池中被加热到175℃,在此期间,铬离子作为氧化剂从Ⅵ价被还原成Ⅲ价而改变了颜色,颜色的改变度与样品中有机化合物的含量成对应关系,仪器通过比色换算直接将样品的COD显示出来。
2、CODMaxIICOD分析仪易发生故障部位和分析结果超标的原因
  从图6我们可以看到,测量浓盐水样,易堵塞仪器的进样口接头、排液口接头,易堵塞零点液阀,易堵塞消解池入口接头,易污染计量管,还会使消解石英管的透光率出现问题,导致分析结果偏高或超标。
公司的另几台同型号哈希CODMaxII铬法COD分析仪,水样的电导比浓盐水小很多,运行非常稳定,我们测试这台故障频发的CODMaxIICOD浓盐水样分析仪的准性和重复性没有问题,见图8。
当在线浓盐水COD分析数值大于100mg/L时(106mg/L、112mg/L、132mg/L),手动取样分析结果均正常(约30.0mg/L),分析原因,连续测量浓盐水样,仪器的9通塑料阀体内、消解池入口接头内会附着累积大量的盐泥垢,仪器在测量加液过程中,如果把脱落的较大盐泥垢带人消解池,就会影响到石英消解池的透光率,仪器配套1500mg/L标液的吸光度约为1.0左右,计算30.0mg/L仪器的吸光度约为0.02,对应的透光率约95.0%(见图7),当透光率下降10个数值即85.0%时,对应吸光度约为0.071,计算分析结果106mg/L,大于指标100mg/L。
    图6 哈希CODMaxII铬法COD分析仪故障部位
    图7 透光率-吸光度对照表
    图8 仪器历史数据(连续测量45.0mg/L标液图)
1、哈希CODMaxII铬法COD分析仪维护保养方法
针对仪器分析浓盐水样出现的问题,通过反复实验、不断改进,我们找到了一种很好的仪器维护方法:设置仪器每天清洗1次(原设置),开启深度清洗模式(原设置),设置仪器校正为慢速(原快速)!每天仪器自动校正仪表1次(原3天/次),每天手动校正仪表1次(新增)!为了节省标准液,可设置校正跳过1500标定(每3-7天设置加入一次量程校准,标准液阀长时间不吸合动作会结垢堵塞),以上的设置操作方法,对零点液的消耗很大,零点溶液可以用高纯水直接替代,需要注意的是,仪器的校正时间设定在0:00之前,上午执行手动校正后,晚间仪器自动校正不在进行(仪器默认每天1次),需手动校正前增加设置修改日期操作,维护保养的具体操作步骤见图9-图12,另外,进样口接头每个月需要用通针疏通清洗一次,排液管每个月超声清洗一次,预防堵塞,确保仪器长周期稳定运行。
    9 设置慢速校正和跳过1500标定
    图10 进入仪器维护模式
    图11 修改日期(月份)
    图12 手动校正仪器
4、小结
仪器每间隔2小时接受数采仪触发信号测量浓盐水样一次,24小时分析10-12次(2次校准时间可能占用2次分析时段),平均每测量6次浓盐水样,仪器进入校正状态,校准零点的同时,也清洗掉了附着在  石英消解管、计量管、9通塑料阀体、管路、接头等零部件内表面上的结垢。
四、结语
  用稀盐酸彻底消除了频发的浓盐水样堵塞哈希CompactII氨氮仪管路故障,用慢速零点校正清洗石英消解管的方法,确保了哈希CODMaxII COD分析仪长周期稳定运行,两种维护方法均不需要拆卸仪器各零部器件,方法简单易行,点点值千金!
                                                            2020.09.24
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
郭景祎
Ins_eabefd8e
