主题:【讨论】流动注射分析仪的前处理是怎么做的?
浏览0 回复17 电梯直达
峰 (Davon)
用流动注射分析仪做水质的氰化物,前处理是不是在线蒸馏的?怎么实现的?哪位版友知道,请介绍一下!!
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
chemistryren
峰 (Davon)
原文由 chemistryren(chemistryren) 发表:
是不是需要过滤呢?
怎么过滤呢?
bjfengya
就用0.45的滤头过滤,或者普通滤纸也可以,如果水样很干净的话就不用过滤、
tsengdong
在线检测前处理,有多种方法。比如:SPE、分子印记、sweeping等均可以实现。要根据不同要求、不同条件进行合理的选择。
祝好。
峰 (Davon)
有没有哪位版友能够将FIA流动注射分析仪做氰化物时,在线蒸馏的前处理过程介绍一下、
ban983
原文由 bjfengya(bjfengya) 发表:
就是这兄弟 说的这样啊。
还有什么前处理。就是处理 水样。
其它的你配好试剂,仪器自动进样的。你想了解在线蒸馏的原理可以看下说明书的。我这只有书本没电子版,帮不了你了
zlssz-1
slingshot
zlssz-1
terisae
在线蒸馏
在酸性条件下,先加热至125℃,然后进入扩散池,NaOH溶液吸收后进入后续的显色过程。
