原文由 wangjunyu(wangjunyu1113) 发表:嗯,谢谢解答。我使用的仪器有专门为检出限设计的检测方法,工程师的指导是,在实验条件下,设定好检测程序,仪器检测11次标准空白,然后根据标准空白的检测结果计算出相应的检出限。但是这个方法好像判断仪器的检出状况,并不是样品检出限,并不能反映能检测样品的最低含量。
一般仪器的检出限是连续测试11次的标准空白计算出sd,然后再进行测试曲线得到效率K,计算是3sd/k,仪器检出限仪器上的软件界面有可以进行计算的。如果按照你描述的你可以把样品空白当着样品来检测那就是会有浓度值了。然后你在跟进浓度值进行计算。
