主题:【已应助】杂质捕集柱哪个牌子好?
浏览0 回复5 电梯直达
Insm_6b115d98
看了岛津、月旭的杂质捕集柱,还有一些国产的,但是没用过,不知道哪个牌子好用,主要是装在waters e2695的仪器上,用过的大家求推荐一下!
推荐答案:轶辰回复于2020/10/26
大部分的厂家的色谱柱都能适用在waters e2695的仪器上,但是不同厂家的杂质捕集柱的使用寿命,处理效果等方面都不同,没有最好的,只有最合适自己的,如果考虑性价比,还是推荐二三线品牌,毕竟色谱柱还是比较成熟的产品,二三线可以满足要求
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
通标小菜鸟
一般都选用厂家配套的,尽量选一些牌子比较大的,比如安捷伦,岛津,赛默飞等等
安平
色谱柱应该是通用的。
杂质捕集住用于消除梯度洗脱鬼峰,应该安装在进样器之前。
实验为准吧
轶辰
登录后查看全部精彩内容
安平
杂质捕集住与色谱柱功用不同,填充物也完全不同。
疯狂的小金鱼
