请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 popo 发表:有一个问题,大家在分析的时候做了很多的成分,将他们加起来的时候有可能大于了100%,请问,这个时候你怎么处理??听说有一软件可以对这样的数据进行回归,有知道德么?????谢谢!!
原文由 redanqi 发表:原文由 popo 发表:有一个问题,大家在分析的时候做了很多的成分,将他们加起来的时候有可能大于了100%,请问,这个时候你怎么处理??听说有一软件可以对这样的数据进行回归,有知道德么?????谢谢!!测出来的成分大于100的现象很正常阿标样,检测仪器,过程,人员等造成的误差,完全有可能出现大于100%。只要在允许范围之内,都是可以的
原文由 popo 发表:加合超过100%说明了在作样的过程中有一些条件不稳定,比如说加起来有105%,这个实际上怎么可能!另个允许范围怎么定??每个分析项目均有允许误差,你试都按正偏差计算,理论上可以解释
原文由 wenxina 发表:还要考虑一下,计算结果时用的物质形态和物质实际存在的形态是否一致?如果可以确定在理论上分析结果加和应该是100%的话,可以进行归一计算处理。
