主题:【已应助】CMA/CNAS证书附表被限制能力范围,出具证书/报告时是否需要体现具体所用方法
浏览0 回复17 电梯直达
Insp_51f82a0a
如题,请教各位老师,CMA/CNAS证书附表中煤炭使用GB/T 214-2007《煤中全硫的测定方法》标准,但是我们全硫这个检测项目被限制了范围,只能用:艾士卡法和库仑滴定法。那我们出具证书时,除了体现GB/T 214-2007这个标准,要不要在证书中体现用了库仑法。如果有,请问依据的条款是?
推荐答案:石头雨回复于2020/11/04
,690,,690,
您可能想找: 技术咨询 询底价
Ins_87eea07d
一般报告中是包含本项目检测依据的,需要注明是库仑法
石头雨
未来工程师
Insp_51f82a0a
原文由 石头雨(baby073125) 发表:
这个肯定是要注明的。
老师,您好!请教您下这块是否有明确要求,比如是在哪份文件条款中有规定呢?
石头雨
石头雨
准则中7.8.2.1中第f)条规定报告所用方法的识别,就是这个意思;并且CNAS认可实验室的外检报告也是这样标注的。如果你没有标注的话可能就是你理解有偏差。
石头雨
马力
我送检的一个第三方就简单检测依据GB****-2006,另一个第三方确有具体国标中的具体检测方法,也不知道哪个是更符合CMA要求
原文由 马力(v2795804) 发表:
要求它提供认可的检测能力方法是什么?
路云
原文由 Insp_51f82a0a(Insp_51f82a0a) 发表:
      关于这个问题,检测机构通常都是在官网公示的能力范围的“限制性说明”部分予以明示,客户通常都会根据公布的《能力范围表》来选择满足自己要求的检测机构来进行委托。检测机构在出具《检测报告》时,在表述检测依据的方法处,也应与能力范围的表述一致。具体文件可参阅CNAS-EL-03:2016《检测和校准实验室认可能力范围表述说明》和CNAS-EL-08:2018《电煤检测领域认可能力范围表述说明》。
2020/11/4 21:36:50 Last edit by luyunnc
