主题:【已应助】关于部分被替代的标准出报告时如何体现的问题???求指点
浏览0 回复10 电梯直达
zxz19900120
各位老师:
      大家好!
      目前生态环境领域更新标准比较快,有一部分标准是部分被替代的,比如说HJ/T 91-2002中的污水部分被HJ 91.1-2019替代了,这样后续我们写记录和出具最终报告的时候怎么描述地表水采样方法合适?现在地表水采样我们写的是“HJ/T 91-2002《地表水和污水监测技术规范》(地表水部分)”,不知道这样是否合理?贵单位是怎么做的,求赐教!
      再有就是我们地表水的流速认证的就是HJ/T 91-2002,重新申请的话怎么在申请项目表里填写合适?
      求不吝赐教!
推荐答案:路云回复于2020/11/07
      所有地方标准,除了食品安全和产品质量的标准属于强制性标准,其他标准均属于推荐性标准。该新标准(HJ/T 91.1-2019)是替代旧标准(HJ/T91-2002)的污水监测部分,新标准在其前言部分就已明确规定:
,690,
您可能想找: 技术咨询 询底价
石头雨
不是这个行业的不过按照准则要求的话应该是最新版本,引用标准也是一样,只不过单独作为一个标准编号拿出来了。这样的话会还是按照新标准进行变更使用。
未来工程师
zxz19900120
原文由 石头雨(baby073125) 发表:
谢谢您的回复,是部分被替代的标准没被替代的现行的那一部分怎么表述?
石头雨
看一下有代替的新标准吗?如果没有的话可能就是这个方法被取消了。我们以前也有这种情况,只能从认可范围内删除,或者按照非标方法重新上报。
老兵
地表水采样按“HJ/T 91-2002《地表水和污水监测技术规范》(地表水部分)”填报是否合理的,至于流速好和流量建议申请GB50179—2015的流速仪法和浮标法即可。
路云
原文由 zxz19900120(zxz19900120) 发表:
      这种情况实际上就是标准的拆分,新标准部分替代了旧标准(即新标准替代了旧标准的第8章和第9章内容)。也就是说,被替代的旧标准部分,是不能再作为检测依据了,污水的监测,必须依据新标准执行。
      新标准发布后,你应该做方法确认,经确认后,走审批流程,在实验室批准发布实施(最好能在旧标准的被替代内容上,注明部分废止标识)。
WUYUWUQIU
HJ/T 91-2002《地表水和污水监测技术规范》没有作废可以一直用,新标准2019版本的标准如果是推荐性标准,那就不用管更新,你按HJ/T 91-2002《地表水和污水监测技术规范》也没有错,推荐性标准的就是推荐你使用,你可以自己选择用那个标准,如果主管部门有要求,或者有相关的检测规范,那就按规范操作
路云
原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:
,690,
登录后查看全部精彩内容
千里1
WUYUWUQIU
原文由 路云(luyunnc) 发表:
,690,
有明确废止的方法标准,一般不建议采用了
