主题:【已应助】气质联用,农药残留洗针液
浏览0 回复9 电梯直达
嘤人而彰
我用丙酮当洗针液,发现空白基质有一定的残留,是不是用样品溶剂更好?
推荐答案:xiaogumd11回复于2020/11/12
丙酮极性比较强,对有些物质当洗针液,清洗效果比较好,空白基质有一定的残留,不一定是针带进去的,有可能进了高浓度,还有可能在进样口残留吸附等.这种情况在VOC 进样时比较明显.在进样后,可以设置多次清洗进样针.
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
通标小菜鸟
一般样品用什么溶剂,洗针也就用什么溶剂,用丙酮的话在色谱图上有溶剂峰,但是如果不是目标物且对目标物检出无干扰也是可以用的,顶多就是空白图谱上有个峰,不好看
xiaogumd11
lhl
液体进样,洗针用的溶剂尽量要与样品能混溶。不然会在针上残留。
PAEs
一般的原则是样品用什么溶剂,洗针液就用什么溶剂
我们测试消费品,溶剂用的是二氯甲烷,洗针用的就是正己烷和丙酮
气相色谱仪北京
memory光阴
建议用与样品溶剂一致的溶剂来作为洗针,这样可以避免不同溶剂之间的互相污染情况
深蓝
相似相容就行,有残留,可考虑用多种溶剂洗针。
yxwang1990
如果只用一种洗针溶液,推荐用溶剂洗针,如果用两种及其以上,建议第一种使用极性较大的液体,第二种为样品溶剂,总之一句话,最后几遍洗针要保证为溶剂
