紫外可见分光光度计(UV)
主题:【求助】紫外
浏览0 回复6 电梯直达
Insm_3a5782dd
大家好,我测甾醇含量,用乙酸酐—浓硫酸法,标品的线性关系可以,然后样品的吸光度是也是在线性范围内,但是算出来样品的甾醇含量很高,大概30—40%。
然后别人做出来只有10%左右,我用气质算出来也是10%左右,不知道我哪里做的不对,有大神可以分析下嘛?
砂锅粥
楼主要提供相关的数据大家才好帮忙分析啊,比如曲线怎么配的,各浓度是多少,斜率、截距是多少,样品怎么处理,吸光度是多少等等。
Insm_3a5782dd
我的标品紫外的
浓度梯度为 0.05、0.10、0.15、0.20、0.25、0.3mg/mL
吸光度0.00、0.201、0.555、0.754、0.988、1.19
公式Y=3.8298x+0.0042    r2=0.9967
样品的吸光度为0.7
样品浓度计算是  %=(c*v)/m*100%
浓度根据标曲算出  样品定容了v=10mL,样品质量m=5mg
算出结果为36%
Insm_3a5782dd
样品处理方法:
取5mg样品,用乙酸酐定容至10mL,超声5min溶解后,加入50μL的浓硫酸,反应10min,在波长660nm处测定吸光度
标品也一样
Insm_3a5782dd
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:楼主要提供相关的数据大家才好帮忙分析啊,比如曲线怎么配的,各浓度是多少,斜率、截距是多少,样品怎么处理,吸光度是多少等等。
我回复了相关信息 麻烦您再看看
Insm_3a5782dd
Insm_3a5782dd
会不会因为这个方法检测的是甾体皂苷类物质的含量,我用这个方法还检测到别的物质了啊
手机版: 紫外
