主题:【分享】化学之最(可能很多你都不知道)
浏览0 回复14 电梯直达
夜市
最大的科学仪器
  最大的科学仪器为安置在瑞士日内瓦西尔恩的大正电子(LEP)存储环,其周长为2
7公里。该环本身的直径为3.8米。重量超过6万吨的科学仪器被安置在管道及8个工作区
内。
最新的最重的元素
  1991年1月,美国加利福尼亚州劳伦斯利物莫尔国家实验室和俄罗斯杜布纳核研究联
合学院的科学家,宣称发现了也许是世界上最新的最重的元素棗元素114。该元素包含1
14质子,据称比其他超重原子更为稳定。该元素产生于钙同位素对富含中子的钚同们素
的轰击。
最强的酸性溶液
  强酸碱溶液的Ph值分别趋向于0和14,但如果将该值作为标准来形容“强酸”是远远
不够的。强酸之中最强者是5价氟化锑溶解量为80%的氢氟酸。该种酸性溶液的酸性尚未
测定,但即使稍弱的溶解量为50%的溶液酸度也比浓硫酸溶液强1018倍。
最致命的人工合成化学制品
  在75种已知的二恶英中,最具致命性的是2、3、7、8-四氯二苯并P-二恶英,它比氰
化物的毒性强15000倍。
最具磁性的物质
  钕铁硼化物Nd2Fe14B最大的能量产出为280千焦/立方米(所谓能量产出是在某一特
定操作点,一块磁铁能够提供的最大能量)。
最强有力的神经性毒气
  1952年,英国位于威尔特郡波唐的化学防御实验基地开发出一种超强性毒气。该物
质的毒性为第一次世界大战中所使用的光气毒气的300倍。该物质空中密度达10毫克/立
方米即可致命,口服致命的最小量为0.3毫克。
最苦的物质
  品味起来最苦的物质的基本构成为阳正离子,经商业开发被制造成为苯甲酸盐的糖
化物。其检味标准可低至1/5亿。1/1亿的稀释溶液尚可留下长久的苦味。
(苯甲酸钠我尝过,的确很苦。我是不小心用袖子抹嘴。。。)
最甜的物质
  有一种植物假种皮的提取物(所谓提取物是某些植物种子上的附属物)的甜度,相
当于蔗糖甜度的6150倍。这种植物发现于西非部分地区。
密度最大的元素
  地球上密度最大物质为金属锇,其值为22.8克/立方厘米。据计算,黑洞核心的单一
组成物的密度为无限大。
密度最小的物质
  固体物质中密度最低的是硅氧气凝胶。硅黏合在一起后组成极小的球体,与氧原子
结合成长长的几串,串与串之间为气囊所分隔。气凝胶中最轻者密度仅为0.005克/立方
米,产生于美国加利福尼亚州劳伦斯利物莫尔国家实验室。该物质将主要被应用于空间
中收集微流星体及彗尾中的残余碎屑。
最高的温度
  人类所能产生的最高温度是5.1亿摄氏度棗约比太阳的中心热30倍,该温度是美国新
泽西州普林斯顿等离子物理实验室中的托卡马克核聚变反应堆利用氘和氚的等离子混合
体于1994年5月27日创造出来的。
最高的超导温度
  1993年4月,在瑞士苏黎世的实验室,水银、钡、钙和铜氧化物的混合物HgBa2Ca23
Cu3O1+X和HgBa2CaCu2O6+X产生了巨大超导性,伴随的最大转移温度为-140.7°C。比其
更高的温度皆未经证实。
最富吸收性的物质
  美国农业研究和服务部于1974年8月18日宣布:一种超级吸收物与铁一起处理后在水
中可吸收自身重130倍的重量。该物质中淀粉提取物占50%,丙烯氨化物和丙烯酸各占25
%。该物质长时间保持均衡温度的能力合其成为重复性使用冰袋的理想原料,这一点在美
国密歇根州底特律市的一次比赛中可以得到证实:该物质为一个14岁的的棒球降低体温
最热的火焰
  碱性氮化碳能够产生最热的火焰,在1个大气压下,该物质能够产生温度高达4988°
C的火焰。
最低的温度
  绝对零温度-即绝对温标上的零开-相当于-273.15°C,当达到这一温度时所有的原
子的分子热量运动都将停止。所达到的最低温度为280微微开,该温度是1993年2月于芬
兰赫尔辛基大学的低温实验室利用核去磁装置产生并宣布的。
最难以捉摸的蛋白质
  美国马萨诸塞州波士顿的哈佛大学医学院的生物化学家于1990年在有关蛋白质的行
为牲取得了重大发现。长久以来人们一直相信由氨基酸组成的蛋白质群体,只能由另外
被称为角媒的蛋白质分解并重新组合。哈佛大学的科学家们对一种称为因蛋白的极微小
的蛋白质进行监控 ,将其从较长的蛋白质链上分割下来然后再将该链条的两端切口重新
连接,消除任何该蛋白质曾在链条中存在的迹象。人们预期该蛋白质独特的性质在对抗
诸如结核、麻风等疾病的斗争中能助我们一臂之力。
数量最少的物质
  1997年,一种叫做西博格(Sg-106元素)的化学物质被制造出来,其数量只有7个原
子。之所以这样命名,是为了纪念已故诺贝尔物理奖的获得者、钚的发现者——格林·
西博格博士。
最小的产品
  扫描隧穿显微镜探针的终端为单一的一个原子组成世界上最小的人造金字塔的最后
三层:7个原子、3个原子和1个原子。1990年1月,美国加利福尼亚州圣何塞IBM阿莫登
研究中心的科学家宣称:他们利用扫描隧穿显微镜移动并重新排列氙和镍表面的单个原
子以便出其公司的开头字母:IBM。其他实验室马曾对其他元素的单个原子采取过此类技
术。
最隔热的物质
  1993年4月,莫里斯·渥德研制出一种复合物质并宣布其存在。该物质被称为NFAAR
,能短期隔离子温度(1万度)。
courage030810
learner1999
长知识了,大部分都不知道,只知道最具磁性的物质
中华潮
snowniu
dingjian2
minuoweijing
ycyms
立静致远
lp1123
liuqingyan
