气瓶一般盛装永久气体、液化气体或混合气体。气瓶充装单位、气瓶检验单位、气瓶使用单位
(包括工厂、实验室、医院、学校、疾控中心、电子室、洁净室、工业机构等)、瓶装气体和
气瓶经销单位的气瓶管理急需提高,应加强对运输、储存气瓶的安全管理。原则是:
1. 有掌握气瓶安全知识的专人负责气瓶安全工作;
2. 制定相应的安全管理制度;
3. 制定事故应急处理措施,配备必要的防护用品;
4. 定期对气瓶的储存、运输(含装卸)、经销和使用人员进行安全技术教育。
气瓶安全储存的原则:
1. 应置于专用仓库储存,须遵守国家危险品贮存法规,气瓶仓库应符合《建筑设计防火规范》的有关规定,必须配备有专业知识的技术人员,其库房和场所应设专人管理,配备可靠的个人安全防护用品,并设置"危险"、“严禁烟火”的标志。
2. 仓库内不得有地沟、暗道,不得明火和其他热源,仓库内应通风、干燥、避免阳光直射;储存仓库和储存间应有良好的通风、降温等设施,不得有地沟、暗道和底部通风孔,并且严禁任何管线穿过,应避免阳光直射,避开放射性射线源。应保证气瓶瓶体干燥。夏季应防止曝晒。
3. 盛装易起聚合反应或分解反应气体的气瓶,必须根据气体的性质控制仓库内的最高温度、规定储存期限,并应避开放射线源。
4. 空瓶与实瓶应分开放置,并有明显标志,毒性气体气瓶和瓶内气体相互接触能引起燃烧、爆炸、产生毒物的气瓶,应分室存放,并在附近设置防毒用具或灭火器材。必须与爆炸物品、氧化剂、易燃物品、自燃物品、腐蚀性物品隔离贮存。
5.气瓶放置应整齐,应保持直立放置,妥善固定,且应有防止倾倒的措施。ENPAC的创新新全塑型气瓶固定板和气瓶固定架非常完美地解决气瓶存放和气瓶固定问题,提高安全性和避免气瓶摆放的杂乱无章,符合美国职业健康管理局标准OSHA 29 CFR.1910的规定,气瓶安全大大提高。ENPAC的气瓶固定板和气瓶固定架的全塑结构,不会像钢制产品那样笨重、发生生锈和掉屑,特别适合无尘室、洁净室、手术室、电子室等对洁净要求高的场合。
5.1. ENPAC的气瓶固定板很容易地把直径在5厘米到31厘米的气瓶固定在建筑物的墙上和壁上、机械
设备上、车厢上。气瓶固定板可以搭扣连接,一个气瓶固定板固定一个气瓶,搭扣连接后,可以把所有气瓶固定在直线形的位置上,整洁,漂亮,安全,牢固。
5.2.ENPAC的全塑型气瓶固定架不需要铆钉和地面或墙体固定,可以用来随心所欲在任何地方安全固定、存放放置气瓶。由于气瓶固定架设计考虑平衡性和稳定性,气瓶固定架可以随心所欲地固定1个、2个、3个、4个、5个或6个气瓶。气瓶固定架可用叉车操作,可以随着需要,移动气瓶固定架和气瓶,方便,实用。气瓶固定架在放上气瓶后,稳定牢固,不会倾倒。把气瓶固定在ENPAC的气瓶固定架上,可以轻松、安全地运输气瓶。比如,固定气瓶的气瓶固定架放在汽车上运输,就很安全。
气瓶安全运输的原则:
1. 运输工具必须安全可靠。ENPAC的全塑型气瓶推车和常见的金属气瓶推车相比,在运输过程
不产生摩擦火花,不会腐蚀,不产生噪音,不需要维护。另外,ENPAC的气瓶推车比金属气瓶推
功能更强,平衡性更好,操作性更好。质轻、不费力,耐用。可以适合于任何路面,搬运气瓶的
径可高达31厘米。ENPAC气瓶推车上的内置工具箱可以盛放各种工具、阀门和手电筒等。
ENPAC气瓶车有单气瓶和双气瓶推车两种。
2. 必须配戴好瓶帽(有防护罩的气瓶除外)、防震圈(集装气瓶除外),轻装轻卸,严禁抛、滑、滚、碰。
3. 吊装时,严禁使用电磁起重机和金属链绳。
4. 瓶内气体相互接触可引起燃烧、爆炸、产生毒物的气瓶,不得同车(厢)运输;易燃、易燃、腐蚀性物品或与瓶内气体起化学反应的物品,不得与气瓶一起运输。
5. 采用车辆运输时,气瓶应妥善固定。立放时,车厢高度应在瓶高的2/3以上,卧放时,瓶阀端应朝向一方,垛高不得超过五层且不得超过车厢高度。
6. 夏季运输应有遮阳设施,避免曝晒;在城市的繁华地区应避免白天运输。
7. 运输可燃气体气瓶时,严禁烟火。运输工具上应备有灭火器材。
8. 运输气瓶的车、船不得在繁华市区、人员密集的学校、剧场、大商店等附近停靠;车、船停靠时,驾驶与押运人员不得同时离开。
9. 装有液化石油气的气瓶,严禁运输距离超过50公里。
10.充气气瓶的运输应严格遵守危险品运输条例的规定。
11. 运输企业应制定事故应急处理措施,驾驶员和押运员应会正确处理。
该帖子作者被版主
lichen1025加 3积分,
2经验,加分理由:感谢分享
