主题:【已应助】HJ/T33-1999测定甲醇,进样装置可以用顶空或自动进样器吗
浏览0 回复6 电梯直达
Insm_19a76193
HJ/T33-1999测定甲醇,有一台安捷伦7890A的气相色谱仪,带顶空和自动进样器,没有手动进样,可以用吗
推荐答案:viki回复于2020/12/08
当然可以用了,进样源那里改为手动,面板上面有个start键的。仪器状态准备好后,手动打进去样品(扎到隔垫的那个孔,速度要快)然后按面板上的start键即可。
通标小菜鸟
这个方法是手动进样的,把自动进样器拿下来,然后在仪器软件界面菜单栏中仪器---进样口类型--设置改成手动进样即可,然后就可以进行手动进样操作了
2020/12/8 16:37:32 Last edit by v3141805
viki
wazcq
PAEs
有自动进样器最好,手动进样要多练习,重现性还不一定好。
