主题:【已应助】CNAS判定标准使用
浏览0 回复30 电梯直达
andyleichao
请教下各位,CNAS-R01:2020  5.3.4,“结论依据”是否理解可以为 只涉及限值要求的判定标准?
即加盖CNAS章的报告,除非增加标注,否则判定标准不能直接使用。
推荐答案:路云回复于2020/12/15
      谈一点个人的理解,仅供参考。
      该条款实际上是分两个分句,前一个分句说的意思是:签发带CNAS认可标识或认可状态声明的证书或报告中,包含有非认可项目时,应清晰标明此项目不在认可范围内,这个应该不难理解。
      后一个分句的意思是:签发带CNAS认可标识或认可状态声明的证书或报告中,其结果或结论(如“合格”或“不合格”)有依据部分非认可项目作出时,应清晰标明结果或结论所依据的合格评定活动不在认可范围内。举个例子,假如证书/报告的结果或结论,是依据项目A和项目B两个参量作出的,如果项目B不在本机构的认可能力范围内,那么出具带有CNAS认可标识或认可状态声明的证书/报告,除了要标明“项目B不在本机构的认可范围”外,还应该清晰的标明“本证书/报告的符合性判定不属于本机构的认可范围”。
您可能想找: 技术咨询 询底价
dahua1981
应该不仅涉及限值结论,应该是所有结论均应符合上述规定。认证部分可以直接出结论,非认证部分需要标注。
检测老菜鸟
怎么可能要所有结论都符合,报一个产品,难道把所有项目报全才能下判定吗,只涉及需要判定的检测结果而言即可,即限值
andyleichao
原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:
感谢提醒。我接触的主要是限值标准,所以理解有限。
石头雨
如果是单单认证的是检测方法的话可以对检测的结果加判定,但是不要有符合一等品、合格品之类的判定。
未来工程师
只要是未认可的项目,不论方法结论都需要清晰的标注,不要想着打擦边球就行了
路云
原文由 andyleichao(andyleichao) 发表:
      谈一点个人的理解,仅供参考。
登录后查看全部精彩内容
1
2020/12/16 7:25:08 Last edit by luyunnc
yayicuo
这里结论依据不是一个词,断句有问题。证书/结论, 这是一个词,依据在这里是一个动词,这句话的意思是说,所出的结论,依据部分未认可项目时,要说明所依据的合格评定活动不在认可范围内。
玉树临风
安全员
冰饼兵
手机版: CNAS判定标准使用
