原文由 路云(luyunnc) 发表:您好。这里面还有一些容易引起歧义的地方,向您请教一下。我们是校准实验室,为了规避误判风险一般在校准证书中不对被校对象进行整体的评价,仅对单个测量点判断是合格还是超差。单个测量点的判定结果是否可以理解成“结果或结论”?如果某个项目比如万用表:假设电压、电流过了CNAS认可,电阻没过,如果在校准证书中出了电阻这个参数。按照5.3.4条的要求,除了要说明电阻不在认可范围,是要注明:电阻值的测量结果的符合性判定不在认可范围内。还是整体的判定不在认可范围内?另外在对单个测量点进行判定时,比如电压的某一点,是依据万用表的技术要求最大允许误差,还是依据校准规范的要求?如果依据万用表的最大允许误差,那这个技术要求也并没有在CNAS认可范围内,是否需要标明呢?另外还有一个问题是假设规程里面没有说明该如果判定,如何做结果或结论判定呢?谢谢!
谈一点个人的理解,仅供参考。
该条款实际上是分两个分句,前一个分句说的意思是:签发带CNAS认可标识或认可状态声明的证书或报告中,包含有非认可项目时,应清晰标明此项目不在认可范围内,这个应该不难理解。
后一个分句的意思是:签发带CNAS认可标识或认可状态声明的证书或报告中,其结果或结论(如“合格”或“不合格”)有依据部分非认可项目作出时,应清晰标明结果或结论所依据的合格评定活动不在认可范围内。举个例子,假如证书/报告的结果或结论,是依据项目A和项目B两个参量作出的,如果项目B不在本机构的认可能力范围内,那么出具带有CNAS认可标识或认可状态声明的证书/报告,除了要标明“项目B不在本机构的认可范围”外,还应该清晰的标明“本证书/报告的符合性判定不属于本机构的认可范围”。
原文由 计量学徒(Ins_4df12c56) 发表:如果某个项目比如万用表:假设电压、电流过了CNAS认可,电阻没过,如果在校准证书中出了电阻这个参数。按照5.3.4条的要求,除了要说明电阻不在认可范围,是要注明:电阻值的测量结果的符合性判定不在认可范围内。还是整体的判定不在认可范围内?
原文由 en_liujingyu(en_liujingyu) 发表:老师,您好。““结果”和“结论”的“依据”,有部分依据是非CNAS认可项目。”这句话能否举个例子说明一下,感觉不太好理解。谢谢。
7楼yayicuo老师说到点子上了,的的确确问题出在“断句有问题”。
标准、规范、规程等,如果两个术语用符号“/”连接,符号“/”代表“连词”表示“和”与“或”的含义。因此CNAS-R01:2020的5.3.4条“结果/结论依据”,是指“结果”的“依据”、或“结论”的“依据”、或“结果”和“结论”的“依据”。此处“依据”是主语,“结果”和/或“结论”是定语。“报告或证书”是另一个术语,不要与“结果”、“结论”混杂在一起,无论“结果”、“结论”、“结果”和“结论”均可给“报告或证书”,而所谓的CNAS标识是加盖在“证书”上的。
CNAS-R01的标题是《认可标识使用和认可状态声明规则》,目的是“为保证CNAS 认可标识、国际互认联合认可标识与认可证书的正确使用,防止误用或滥用标识和认可证书,以及错误声明认可状态,维护CNAS 的信誉”,针对“认可标识与认可证书的正确使用”,并不针对“结果/结论”。因此,其5.3条规定了“实验室或检验机构使用 CNAS 认可标识和声明认可状态的特殊要求”,而5.3.4条是5.3条的子条款之一,是“认可标识与认可证书的正确使用”的第4个特殊要求。
根据以上解读,5.3.4条全文可解释为:通过了CNAS认可的实验室当出具的“报告或证书”使用CNAS标识时,若报告或证书中的部分校准/检测“项目”为未经CNAS认可的项目(这是前半句),或“结果”的“依据”、“结论”的“依据”、“结果”和“结论”的“依据”,有部分依据是非CNAS认可项目(这是后半句),实验室应在“报告或证书”上清晰标明那些不在认可范围内的项目。所谓“出具带有CNAS认可标识或认可状态声明的证书/报告,除了要标明项目B不在本机构的认可范围外,还应该清晰的标明‘本证书/报告的符合性判定不属于本机构的认可范围’”的说法完全是过度解读,标准并无此要求,15楼的解读更是荒谬的或者是偏离本主题帖主题的。
