主题:【已应助】赛默飞GCMS
浏览0 回复15 电梯直达
m3314814
标品的峰面积偏小很多,截距为负值,但是线性关系还可以。这是什么原因。比如0.1的浓度点可能要改到0.05。后边紧随的一个点浓度也要微调下,才能距离原点差不多
推荐答案:lhl回复于2020/12/28
如果截距并不大,可以不必非要调整到过原点。
截距负的较多,响应偏小,可以考虑是系统吸附所致(如衬管或石英棉等)。
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
lhl
sdlzkw007
轩轩
m3314814
原文由 lhl(lhl8595) 发表:如果截距并不大,可以不必非要调整到过原点。截距负的较多,响应偏小,可以考虑是系统吸附所致(如衬管或石英棉等)。
负值特别大。衬管跟进样垫换了也不是太长时间。离子源之前也清洗不久,这个会不会是灯丝的原因?因为也是刚接手这个仪器
m3314814
原文由 sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:是否需要维护离子源
离子源刚清洗不久
yifan1117
m3314814
原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:可能是吸附了吧。
要更好衬管吗?
西北风
检查下衬管的类型是否合适?之后可以清一下离子源,做下调谐试试。
lijing320323
Insm_118f144e
手机版: 赛默飞GCMS
