主题:【已应助】十氟三苯基膦做质谱检查,如何查看离子丰度是否满足要求
浏览0 回复14 电梯直达
流年
最近做hj834半挥发有机物,需要用到DFTPP做质谱性能检查,其中有几个碎片离子相对丰度是跟基峰比,我做出来的谱图丰度最大的是442碎片离子,那几个跟基峰对比相对丰度的碎片离子是继续跟198比还是跟442比?
推荐答案:symmacros回复于2020/12/30
442碎片离子可以是基峰,其它几峰的对比相对丰度的碎片离子是继续跟198比,不是和442比。即基峰(最大的峰)可以是198,也可以是422。但参数丰度比例还是以198离子来计算。
砂锅粥
流年
流年
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:先找找原因看为什么基峰是442吧。
标准上说了442基峰或大于198峰的40%
安平
        确实有歧义。
        如果442的强度最大,那么按照标准字面的意思,基峰应该是442.
        应当以442为参考
zhmm424313
检测老菜鸟
我觉得都可以,198(基峰)其实有两种理解,一个就是198,另外一个以实际的基峰。
symmacros
流年
原文由 安平(byron1111) 发表:                确实有歧义。                如果442的强度最大,那么按照标准字面的意思,基峰应该是442.                        应当以442为参考
我看了其他几个多环芳烃标准,都规定了198为基峰,其他相对基峰丰度都是相对198离子的,442只规定了大于198的40%就可以
流年
原文由 zhmm424313(zhmm424313) 发表:我觉得就以198作为首选基峰
我现在也是这么理解的,442可以比198丰度大,但还是以198为基峰
流年
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:442碎片离子可以是基峰,其它几峰的对比相对丰度的碎片离子是继续跟198比,不是和442比。即基峰(最大的峰)可以是198,也可以是422。但参数丰度比例还是以198离子来计算。
我现在也是这么理解的,834规定太不容易理解了
