原文由 多喝水(Insm_89f300f6) 发表:我这是个1260,前几天也出现了系统压力升高针座口就渗液的现象,压力大于190bar就漏,当时一度认为是针座完蛋了。更换针座后,压力一高还是漏液。最后发现是进样针的固定结构松动导致进样针上移,进样针扎入针座的深度不够,密封不严。调整进样针位置后问题解决。楼主可以尝试调整一下进样针的位置,看是不是针的扎入深度太浅导致密封不严而漏液怎么来调试这个进样针扎的深浅是不是达到密封,换针调试的时候针下降最多到剩2mm,然后重置进样器的时候能扎的准但是还是针与针座之间漏液,怎么处理请教一下。
