主题:【已应助】气相色谱测农药系列,出的峰太小
浏览0 回复20 电梯直达
你这三台仪器用的色谱柱,还有衬管是一样的吗?程序升温也一样吗?出峰这么小是不正常的,你按照我的回复挨个找一找原因
冰饼兵
Insm_321415a2
我觉得,应该是管路被污染了,之前做了什么项目,很多人都建议你老化色谱柱,更换衬管,因为FPD我没有用过,所以不知道这个建议对你有没有用,你跑几针纯的异丙醇试试。
lhl
噪音太大并且响应较低,需要排查。可考虑:
1 载气不良。应使用高纯氮,并保证净化管干净。氢气和空气最好使用钢瓶气,如无奈使用发生器,也应该保证净化装置干净。
2 气体比例不合理,尤其是氢空比,比较苛刻,稍有偏差,就会大大影响灵敏度。
3 进样口或者色谱柱有污染,需维护进样口或者老化色谱柱。
4 检测器气体控制振荡较大,导致噪音大。或者检测器硬件故障。如果这样,建议报修。排查方法是可以进一下其他的样品测试。
该帖子作者被版主 zyl33678985积分, 2经验,加分理由:应助
再来一次你家
我用的赛默飞,0.025ug/mL,不分流进样(不分流时间0.5),还是能测出来,0.1-0.2ug/mL那出峰响应是非常OK的,清晰明了,说明就条件是有问题的,但是主要问题我怀疑是你的仪器上的问题,柱子,检测器,衬管等等是否合理。
Insm_39db17b2
Insm_39db17b2
原文由 唔话俾你知(v2833101) 发表:借楼请教一下各位,我测同样的0.2ug/mL有机磷混标,一样的升温程序,在7890A上峰高很高(DB-1701P柱),在6890N和7890B峰高就比较低,这是何解?
仪器不一样,灵敏度什么的都不一样,很正常
基线噪音越小越好,这个图噪音大,还是有问题,按上面的办法解决。
