主题:【求助】DB5柱子上37种脂肪酸甲酯出峰顺序
浏览0 回复12 电梯直达
林夕123
大家好,我用的DB5柱子跑的37种脂肪酸甲酯混标,因为跟说明书用的柱子不同,出峰顺序应该也有差异,请教大家我怎么把混标中的脂肪酸和出峰顺序确定下来呀?急用!先谢了
雨木霖
vcningmeng
原文由 林夕123(v2796231) 发表:
很难得,再买几个单标
vcningmeng
最好还是用-2560的柱子吧,-5估计很难分开
该帖子作者被版主 zyl33678982积分, 2经验,加分理由:应助
valorb
神鬼乱舞
你的柱子如果是30米的,那C18之类的同分异构体应该分不开
啊,应该用100米的柱子
安平
oranbp
换支柱子吧,即使买了单标,柱子不对也分不开。
神鬼乱舞
你在仪器信息网上看看能不能下到这方面的文献,可能会有参考作用
林夕123
谢谢大家的帮忙!我看文献有些是用DB5做的,说是有四种分不开,但是都没有给出具体的出峰顺序,继续等相关信息
