主题:【求助】求助~急~中国药典3018枸橼酸根离子含量测定
浏览0 回复5 电梯直达
Ins_4aae1360
中国药典2015版四部3018中枸橼酸离子含量检测第三法,具体方法如下:
1.1.1  色谱条件
紫外检测器;十八烷基硅烷键合硅胶填充色谱柱(C18);柱温40℃;流速1.0ml/min
1.1.2  流动相:为18.2mmol/L磷酸盐缓冲液,0.1%异丙醇溶液(pH2.0-2.5);紫外检测波长:210nm。
1.1.3  系统适用性:
取5.0mmol/L枸橼酸离子溶液20ul,注入色谱柱,拖尾因子按枸橼酸离子色谱峰测定应为0.95-1.40。
1.1.4  枸橼酸对照品溶液的制备
枸橼酸对照品溶液(5.0mmol/L、10.0mmol/L、15.0mmol/L):用分析天平精密称取经减压干燥至恒重的枸橼酸钠(C6H5Na3O7.2H2O)0.735g,置100ml量瓶中,用水溶解并稀释至刻度,用移液管精密量取5.0ml、10.0ml、15.0ml,分别置25ml量瓶中,用水稀释至刻度,摇匀,即得5.0mmol/L、10.0mmol/L、15.0mmol/L枸橼酸离子对照品溶液。
1.1.5  供试品
血液透析液:含钾钙钠镁阳离子、氯离子、碳酸氢根离子和枸橼酸根离子。
1.1.6  分别依次取各对照品溶液20ul,供试品溶液20ul,分别进行色谱分析。
目前遇到的问题是就是流动相的配制,药典中给出的规定流动相原文就是18.2mmol/L磷酸盐缓冲液,0.1%异丙醇溶液(pH2.0-2.5),但是尝试了几种流动相均不理想,溶剂峰旁边会连着一个非常大的杂峰,样品峰面积非常小,与对照品峰面积差距很大。排除法检测,发现应该是碳酸氢根的存在对检测存在干扰,如果在样品中去掉碳酸氢根,用这几种流动相都可以做出与对照峰类似的样品峰,只有一种流动相就是不加磷酸盐,只磷酸+硫酸+异丙醇,能很好的测出枸橼酸,但是这种流动相与药典规定不符。
所以想请教各位液相方面的老师,应如何配制这个18.2mmol/L磷酸盐缓冲液,并能排除碳酸氢根的干扰。
对照图对照品
含碳酸氢根供试品含碳酸氢根供试品
不含碳酸氢根供试品不含碳酸氢根供试品
有水有渝
供试品是怎么处理的,上机溶液是用流动相溶解的吗
Ins_06f25404
Ins_06f25404
Ins_bb2b2a66
Insm_ad421ee2
