原文由 我是风儿(nphfm2009) 发表:
用乙腈超声提取,加入氯化钠进行盐析脱水,提取液过Florisil柱净化,用正己烷/丙酮(90:10,V:V)淋洗液洗脱,洗脱液氮吹近干,甲醇定容。
色谱条件: Waters Acquity UPLC BEH C 1 8色谱柱 (100 mm×2.1 mm,1.7?μm);流速0.3mL/min;柱温30 ℃;进样量10.0?μL;流动相A为乙腈;流动相B为 0.1%甲酸溶液;洗脱程序:0~4.0 min,30%~90% A; 4.0~6.0 min,90% A;6.0~10.0 min,30% A。
其中腐霉利的特征母离子有2 个,分别为[M+H]+(m/z 284)及其同位素峰[M+H+2]+(m/z 286),且同位素峰的响应较高,因此选择m/z 286为定量母离子,m/z 284为定性母离子,其产生的子离子均可能为[M-CO]+。
腐霉利:离子碎片 锥孔电压 碰撞能量
286.0/258.0* 36 16
284.0/256.0 30 18
回答的太好了,这两天我正在满处找腐霉利的母离子和子离子是什么情况呢,我搜到的都是分子量是284,但是理论不是加氢应该是285么?,但是各个标准都是284作为母离子,我搜到23200.131里面有两个母离子还质疑人家写错了。。。。唉。
