主题:【已应助】HJ 638-2012做酚类化合物走不出方法来
浏览0 回复8 电梯直达
吉乐
为什么我做《 环境空气 酚类化合物的测定 高效液相色谱法》HJ 638-2012时,完全按照标准的条件,都走不出峰来?有大神指点下么
推荐答案:通标小菜鸟回复于2021/01/28
色谱柱:安捷伦Zorbax SB-C18 (250mm × 4.6 mm × 5mm)
Parameters 参数Descriptions设置条件
Eluent  A 流动相 A0.5%acetic  acid /acetonitrile 0.5%乙酸/乙腈
Eluent  B 流动相 B0.5%acetic  acid /water  0.5% 乙酸/
flow
流速
1.0  mL/min
Wave  length
检测波长
280 nm
Sample  injection
样品进样体积
20  μl
Step
步骤
Step type
步骤类型
Time
时间(min
EluentA 流动相  A(%)
EluentB  流动相  B(%)
Equil平衡
0.1
20
80
1
Run运行
25
70
30
2
Run运行
5
100
3
Run运行
5
100
4
Wash冲洗
5
20
80
该帖子作者被版主 轶辰5积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
coldday00
coldday00
原文由 coldday00(coldday00) 发表:标准不能全信呀
我原来做的。还不错??
通标小菜鸟
flow
流速
1.0  mL/min
Wave  length
检测波长
280 nm
Sample  injection
样品进样体积
20  μl
Step
步骤
Step type
步骤类型
Time
时间(min
EluentA 流动相  A(%)
EluentB  流动相  B(%)
Equil平衡
0.1
20
80
1
Run运行
25
70
30
2
Run运行
5
100
3
Run运行
5
100
4
Wash冲洗
5
20
80
轶辰
根据标准做可不能一个峰都没有,可能因为不同的仪器会有缺失峰或者峰分离度不好等情况。如果一个峰都没有,建议先检查仪器状态,然后检查下标液的浓度和有效性
安平
      楼主最好详细说说具体的情况。  有没有色谱图?
      任何色谱峰都没有?还是某些组分没有色谱峰?
      标品浓度多少?
吉乐
我原来做的。还不错??
能否把您做的仪器参数条件发我下?
吉乐
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:
您好,请问下0.5%乙酸/乙腈是只这两种试剂混合还是单独的呢?
flow
流速
1.0  mL/min
Wave  length
检测波长
280 nm
Sample  injection
样品进样体积
20  μl
Step
步骤
Step type
步骤类型
Time
时间(min
EluentA 流动相  A(%)
EluentB  流动相  B(%)
Equil平衡
0.1
20
80
1
Run运行
25
70
30
2
Run运行
5
100
3
Run运行
5
100
4
Wash冲洗
5
20
80
你的样子
想请问楼主,检测波长280nm是什么情况,标准中给的是223nm,参考的什么,还是说加乙酸以后酚类的最大吸收波长变了?
