超低温试验箱是用来测试电工、电子以及其他产品材料在高低温或者是恒定试验的温度环境中其变化后的性能参数,它的低温范围可达0°到-80°。
超低温试验箱的用途:可对电工、电子产品或者其他材料在温度循环的变化下,产品表面产生低温环境条件下贮存以及使用的适应性进行考核与确定,设备还采用强迫空气循环来保持工作室内温度的均匀性。而为限制辐射影响,设备内壁各部分温度与试验规定的温度之差应≤8%,并且试验样品不会受到设备内加热与冷却元件直接辐射的影响。
超低温试验箱温湿度箱(容积)的选择:
1)被试产品外廓表面距试验箱壁的距离至少要保持在100mm-150mm之间,因此小编建议选用150mm的距离;
2)被试产品的迎风断面积与该断面上试验箱工作腔总面积之间的比应≤35-50,因此小编建议选用35的;
3)被试产品的体积(W×D×H)不得超过试验箱有效工作空间的20-35,因此小编建议选用20的。而对于在试验中发热的产品,小编建议选用≤30的。
在超低温试验箱中其控制方式采用的是低温控制,利用优质压缩机所组成的复叠式制冷系统来确保试验箱对降温速率与低温度的要求。
