主题:【分享】怎么样选择三综合试验箱厂家?什么样的三综合试验箱才是好的?
GAOTAIN高天
怎么样选择三综合试验箱厂家
很多刚刚接触到试验设备的,这也难免会出现,不知道如何选择一个合适的三综合试验箱的问题。毕竟这个试验设备市场有些杂乱,同时存在不少的有问题的厂家。有时客户会给销售人员讲解的天花乱坠,从而影响自身的判断,盲目的决定。为了更好解决这类问题,给客户提出以下建议:
(一)什么样的三综合试验箱才是好的
① 检测产品的标准化 :国家规定,在用的计量检测仪器设备都要通过标准计量鉴定。
② 确定被检物体采用什么标准检测  :我国现行检测标准(国标GB、部标JB、行标HB)、以及国际标准ISO或美标ASMI等等。
③ 确定采用什么方法检测
a))无损(对被检物品无损伤的检测方法,检测精度相对低;检测速度快)
b有损(取被检物品部分或使其变形的检测方法,检测精度高;检测速度慢)
④ 传感器选择  :把要检测的量转换成我们能够显示、计算或能输入到其他机器的部件,检测精度主要取决于它。
⑤ 检测精度、适用范围 :通过被检物品的最大与最小检测量,结合1、2、3三条确定。选最接近的传感器精度和范围值,这个值取大一般价格就高。
⑥ 检测产品的性能价格比 :产品功能多技术新,价格也就高。性价比得到的结果来判断,值高好。技术:操作界面、感官好,精度不变。
(二)什么样的三综合试验箱厂家才是你好的
① 产品经销商口碑要可靠。
② 检测产品售后服务:对有寿命的检测设备和仪器,要十分注意维修和更新的承诺。
③ 技术培训 产品经销商要较高的技术实力,能够提供更多的技术培训,从而提高我们对所采购仪器的使用率,和正确的使用保养方法。
更多三综合试验箱,快温变试验箱,线性恒温恒湿试验箱,冷热冲击试验箱信息咨询东莞高天www.whgt17.com
wccd1
