主题:【已应助】新柱子用没多久柱流失就很严重
浏览0 回复13 电梯直达
Rong~
原文由 BGYQ(v3151876) 发表: 会影响到SIM吗?程序升温过程中是不可避免柱流失,最终还是看是否影响到目标物的定性定量。可以贴个图看看。
应该有点影响吧,我同样走15ppm的标液 出峰强度之前是120万 现在只有80万,我想着这个柱子救不来就算了,自己再买一根,怕的就是平时自己操作导致的柱子严重损坏,这跟已经是第二根柱子了。
BGYQ
原文由 Rong~(Ins_cbc59727) 发表:
如果测试灵敏度满足要求,不影响定性和定量,没必要换新柱子啊。
注意下前面版友提到的可能原因,是否有涉及到,一般柱流失不外乎那几个原因(超出柱上限温度,载气不纯或无载气时候干烤柱子,样品溶液脏等)
砂锅粥
这是放假前走的一针空针,从低温开始全是流失离子73 207等等,因为我们现在没有走样品,都只是走的标液,在做gb/t 20388邻苯这个方法的工作曲线,这标准给的参考温度挺高的 柱温进样口300度 曲线浓度1 3 15 30 90ppm,不分流进样。(刚到的时候老化完上机一切ok)。
所以我觉得我可能是哪里操作出了问题,现在只有我一个人在操作gcms,也没有人教,太难了。
楼主这个基线看起来并没有什么问题啊。真正的流失是能看到明显出峰的,你这种是非常正常的流失,质谱图肯定会有柱流失相关离子碎片的。
