主题:【已应助】标准优先考虑哪个
浏览0 回复12 电梯直达
Insm_53fa9b2d
分析标准 排放限值 技术规范、技术导则、采样方法之类的,对采样时间和频率都可能有不同的要求。我应该优先考虑哪份。
推荐答案:Nerif回复于2021/02/08
优先考虑实验标准,其次考虑判定标准,最后考虑技术导则。三种都有保存时间要求的选择最短的。都有采集体积要求的,选择最大的,都有采集时间要求的选择最长的。某一个有特殊要求,例如地下水导则要求全程序空白,判定标准和实验标准都不带,也要考虑进去。如果三者不一致,例如BOD,标准要求用棕色玻璃瓶,导则一般都是要求溶解氧瓶。还是要用棕色玻璃瓶
您可能想找: 技术咨询 询底价
Nerif
2021/2/8 17:18:39 Last edit by Ins_6d6d3274
akory
老兵
一般优先考虑监测分析方法标准,因为通过资质认定的是监测方法标准;但是如果委托方和指令性的监测方案明确的,可以按相关技术规定执行,比如承担国控地表水监测的实验室测COD可以不执行HJ828 规定10%的质控指标规定,而执行国家地表水监测作业指导书的规定。
Insm_53fa9b2d
原文由 Nerif(Ins_6d6d3274) 发表:
HJ/T 28-1999 固定污染源排气中氰化氢的测定 异烟酸-吡唑啉酮分光光度法 有组织0.5采10-30min 还需不需要根据《HJ/T397-2007》1h连续采样及1h内等使时间间隔采集样品3-4个?如果浓度高时等间隔采样,采样时间需不需要满足(10-30min)中的10min,如果需要的话,是每个样都需要满足还是等时间间隔的四个样一共10min。
Nerif
原文由 Insm_53fa9b2d(Insm_53fa9b2d) 发表:
HJ397 的10.2.2不是说了吗,除另有规定,HJ/T28就是另有的规定啊。浓度高的时候看你的样品能不能稀释了,不能稀释就需要减少采样时间或者减少流量采样,例如分光法硫化氢。能稀释就按照要求采样,例如氨
原文由 Nerif(Ins_6d6d3274) 发表: HJ397 的10.2.2不是说了吗,除另有规定,HJ/T28就是另有的规定啊。浓度高的时候看你的样品能不能稀释了,不能稀释就需要减少采样时间或者减少流量采样,例如分光法硫化氢。能稀释就按照要求采样,例如氨
只是探讨下,另有规定不是应该理解成焚烧炉。焚烧炉比如18484是有测定均值和小时均值的区分。所以只要是焚烧炉排放要求规定的因子测定均值不按照小时均值采样。如果按楼主解释的话,富集浓缩法都只采一个,那么酸雾态的比如544,也一个小时就滤筒拖2吸收液就一组样品么
原文由 老兵(wangliqian) 发表:一般优先考虑监测分析方法标准,因为通过资质认定的是监测方法标准;但是如果委托方和指令性的监测方案明确的,可以按相关技术规定执行,比如承担国控地表水监测的实验室测COD可以不执行HJ828 规定10%的质控指标规定,而执行国家地表水监测作业指导书的规定。
请教下王老师,标准的适用性是否这么理解。所有的判定标准都是GB效力最大,所有的判定标准都是GB,GB/T,只有GB引用的HJ那么在GB标准中,引用的HJ不再是行标而应该理解成GB所拥有的强制性。(标准化相关上位法的综合理解)返过来HJ引用GB,GB引用的是作为HJ的一部分,不再有GB的强制性。所以是否应该理解成。1.判定标准最重要。2.监测方法与导则等同。
Nerif
原文由 渔(v3337749) 发表:只是探讨下,另有规定不是应该理解成焚烧炉。焚烧炉比如18484是有测定均值和小时均值的区分。所以只要是焚烧炉排放要求规定的因子测定均值不按照小时均值采样。如果按楼主解释的话,富集浓缩法都只采一个,那么酸雾态的比如544,也一个小时就滤筒拖2吸收液就一组样品么
可能是是我水平不太够,氰化氢我一般情况下第一反应是16171或者37823。
原文由 Nerif(Ins_6d6d3274) 发表:可能是是我水平不太够,氰化氢我一般情况下第一反应是16171或者37823。
楼主客气了。都是同行讨论的。出外场肯定学16157直到现在16157个人感觉真正掌握了60%已经觉得很不错了。入门师傅带个头,后面都是同行间不断探讨学习的。
老兵
原文由 渔(v3337749) 发表:请教下王老师,标准的适用性是否这么理解。所有的判定标准都是GB效力最大,所有的判定标准都是GB,GB/T,只有GB引用的HJ那么在GB标准中,引用的HJ不再是行标而应该理解成GB所拥有的强制性。(标准化相关上位法的综合理解)返过来HJ引用GB,GB引用的是作为HJ的一部分,不再有GB的强制性。所以是否应该理解成。1.判定标准最重要。2.监测方法与导则等同。
不是这样的,只要有严于国标的行标或你所在地有地标,那就得优先执行行标或地标;另外就是凡带"/T"的标准只要是被不带"/T"的标准引用,那就具有强制性。
