主题:【已应助】安捷伦报错如下,求助
浏览0 回复7 电梯直达
Ins_198e59b3
安捷伦液相1260报错是怎么回事啊?求助
推荐答案:yxwang1990回复于2021/02/17
可能的原因:
1、上次关机 没有通过软件的上的电源关闭按钮关掉泵,导致泵没有回到初始位置,这种情况,一般情况下重启一两次会好;
2、柱塞杆断裂;
3、泵驱卡死
4、A家的话,看您型号,可以通过上拨configuration拨码至1,2,8朝上冷重启试试
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
sdlzkw007
根据信息提示泵初始化失败,零点位置失效了。是否对泵驱做过拆卸?或者码盘出现了卡住的问题?
Ins_198e59b3
yxwang1990
可能的原因:
2、柱塞杆断裂;
3、泵驱卡死
安平
泵原点位置报警。可能是泵缺乏润滑或者硬件故障。
可以实验润滑一下泵运行机构,如不奏效,建议报修一下
Insm_0f77d056
拆机检查泵驱是不是卡死,如果卡死就只能维修泵驱,通常运行8—9年的液相泵驱都应该拆机检查保养一下了,有需要可以联系我QQ992370027
hnteng
这种情况一般是上次非法关泵导致的。柱塞杆没平行。可以拆泵重新安装。再就查看一下柱塞杆后面的那个顶板与滚珠之间润滑油是否够?这种油可不是凡士林,而是带有二硫化钼的润滑油,即使油干了,二硫化钼也能起到固体润滑作用。淘宝上有卖的。
