主题:【已应助】柱前压气相色谱
浏览0 回复15 电梯直达
Insm_4281e281
请教各位大神,每次在做不同的检测项目的时候,柱子的型号不一样,有填充柱,有毛细柱,柱前压怎么调啊
有什么规律吗
柱前压得原理是什么?
推荐答案:通标小菜鸟回复于2021/02/19
不同类型或者型号色谱柱,可以根据色谱柱的内径以及进样量来调节柱流量和分流比,根据柱流量和分流比设定值仪器会调整为相应的柱前压,一般毛细柱子的流量比较小,一般0.5~5ml/min,内径越大,柱流量越大,而填充柱的柱流量就要更大
通标小菜鸟
xiaogumd11
现在绝大多数项目是用毛细柱,仅仅个别项目用填充柱,如非甲烷总烃,色谱仪的进样口配有装配毛细柱或填充柱的接头,再根据方法或调用方法。有条件的话建议把毛细柱和填充柱的仪器分开
安平
详细说说具体的仪器条件为好。
什么型号的色谱仪?
使用那种载气,具体有哪些色谱柱,具体的尺寸规格说一下为好。
都有一定影响的。
柱前压力直接影响住流量,如果氮气做载气,常见的3mm填充住,适合的流速大致在30ml/min左右,如果色谱仪不能直接读取流量,只有柱前压力的话,需要用流量计测定柱流量。
毛细管如果内径0.25mm,氮气做载气,可以设置1ml/min的流量
qqqid
根据需要的柱流量来调节柱前压,可以在柱后接个气体流量计,绘制一个 柱前压--流量 曲线,以后需要多大的柱流量就调到对应的柱前压。
myoldid
提供一个图3的计算器给你吧,可以根据这个计算器直接根据柱子内径,膜厚,长度,载气类型,出口类型来计算柱流量或者压力。可以根据标准中要求的柱流量来反算需要的压力
https://www.agilent.com/zh-cn/support/gas-chromatography/gccalculators
先下载上面两个连接中的模块,安装后再安装最后一个安装程序
安平
原文由 myoldid(v2963297) 发表:提供一个图3的计算器给你吧,可以根据这个计算器直接根据柱子内径,膜厚,长度,载气类型,出口类型来计算柱流量或者压力。可以根据标准中要求的柱流量来反算需要的压力https://www.agilent.com/zh-cn/support/gas-chromatography/gccalculators先下载上面两个连接中的模块,安装后再安装最后一个安装程序
填充住不适用的
这个计算功能是对毛细管柱的,填充柱不一定合适。
yifan1117
lhl
毛细柱可以参考那个软件。填充柱一般设置可10~30mL/min流量,当然并不是强制要求。
天青色烟雨
一般用的毛细管柱,填充柱用的非常少,看具体的标准来确定流量,一般标准的流量都是优化后的流量
手机版: 柱前压气相色谱
