主题:【已应助】气相色谱仪非甲烷总烃,求助!!
浏览0 回复17 电梯直达
xiaoheihei
两台气相色谱仪,同一气袋在不同机器里最后走出来的数据相差较大,是什么原因?
这样说法很有意思,假如同一气袋在不同色谱走出来数据一模一样,你会有何感想?这是样品的再现性问题,标准都给了再现性数据。首先要用同一标准气校准再进行分析,不同色谱的气源,定量环,操作条件,色谱柱,检测器都有差异,但是校准后结果应该是在一定不确定的范围内的。除非是你的样品不稳定,随着时间变化,没法稳定。
该帖子作者被版主 zyl33678985积分, 2经验,加分理由:应助
李华丽
原文由 xiaoheihei(xiaoheihei) 发表:两台气相色谱仪,同一气袋在不同机器里最后走出来的数据相差较大,是什么原因?这样说法很有意思,假如同一气袋在不同色谱走出来数据一模一样,你会有何感想?这是样品的再现性问题,标准都给了再现性数据。首先要用同一标准气校准再进行分析,不同色谱的气源,定量环,操作条件,色谱柱,检测器都有差异,但是校准后结果应该是在一定不确定的范围内的。除非是你的样品不稳定,随着时间变化,没法稳定。
我也出现过同样的问题,用同一台仪器,不同的柱温下测出来数据相差十几倍,柱温50测出来很小,柱温增加到100测出来高十几倍,是不是说明原来柱温不合适
yzguo
xiaoheihei
原文由 李华丽(Ins_1e0e3542) 发表:
非甲烷总烃不建议柱温过低,甲烷柱需要与氧气分离,可以柱温低一些。
Wcbdw
原文由 李华丽(Ins_1e0e3542) 发表:我也出现过同样的问题,用同一台仪器,不同的柱温下测出来数据相差十几倍,柱温50测出来很小,柱温增加到100测出来高十几倍,是不是说明原来柱温不合适
你要不同温度都做标曲 带入标曲里看浓度啊 光是信号值不能说明什么的
