主题:【分享】【实战宝典】如何判断和排除单向阀故障?
浏览0 回复0 电梯直达
小官人
解答:1单向阀出故障的概率较高,出现故障时通常两种情况:
a.单向阀被堵死,其外在表现为:液体出不来,无压力显示。这种情况往往是宝石球和球座粘住了,流动相进不去,当然也出不来。一般也是用过缓冲液作流动相,由盐存在黏住的,或者流动相较脏、黏度高而引起的(例如乙腈产生的聚合物,就会导致宝石球和球座粘住,造成单向阀堵塞)
b.单向阀被污染,其外在表现为:压力波动大。这种情况通常都是球座上有细微的固体颗粒,固体颗粒有可能是盐析出,尤其是在使用缓冲液作流动相后,导致宝石球和球座密封性不好,流动相有回流现象。
2当确认是单向阀故障后,将单向阀小心拆卸下来,将入口单向阀和出口单向阀分别标注,然后置于预先加入纯净水的玻璃烧杯中,注意将宝石球向上放置,按以下顺序进行:纯净水超声清洗10min左右,纯净水最好事先加热至50左右,这样效果更好;换异丙醇超声清洗15min以内。
3将单向阀按原样装上,注意不要将进口阀和出口阀装错,按正常操作顺序开启泵,检查有无泄漏点,检查泵压是否正常。此时流动相可以选甲醇。如果还有压力不稳或测不到泵压,请重复以上处理操作。
领取更多《实战宝典》请进:http://instrument-vip.mikecrm.com/2bbmrpI
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
